Цитата:"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_...
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить
Мазаяц уже пробовал это и писал , что нет толку.
29 дек 2007 - 21:10
Попробует кто нибудь всеже поставить кондер на 17 ногу и 6105 и общий, для начала в 1000 пик? Замедлим действие обратной связи и посмотрим эффект.
atxbp.narod.ru/
Mazayac
628
29 дек 2007 - 21:46
1000 пФ, 2000 пФ - картина не меняется, нет эффекта.
Под нагрузкой 100Вт блок хоть и запускается, но все же тихо шипит/верещит... сложно охарактеризовать звук.
Тем не менее обязательно попробую и отпишусь.
Спасибо за ценный совет.
А стоит ли диод между 16 и 17 ногой контроллера ШИМ? Как в схеме iwp300a2 позиционное обозначение D12.
диод стоит , писал об этом выше:
Свежая информация к размышлению.
Как выяснилось , нагрузка на дежурку током 2А , полностью устраняет прорблему с возбуждением.
Очевидно положительная связь идёт через дежурку ?
А почему бы и нет?
При нагруженной дежурке снижается напряжение на транзисторах раскачки и если плохо отфильтровано +12vSB, то уменьшается напряжение ОС по току, которое идет на 4 ногу SG6105.
47х50в?
Или через питание шима? А в дежурке дроссель есть?
atxbp.narod.ru/
Худо бедно , но БП заработал.
Никому не советую ремонтировать перегретые БП.
2 egor-land
Что всетаки оказалось? Или решилось комплексными заменами компонентов?
atxbp.narod.ru/
комплексной заменой.
так и не понял после замены чего он уже стал более менее рабочим.
поставил в комп , прогнал стресс-тесты , всё ОК, ну и всё , хватит.
Походу "47х50в"...
Читал и думал: электролиты большой ёмкости заменил он, а на мелкие даже не взглянул... А никто и не спросил до самого конца, когда стало ясно, что проблема в дежурке и UAM уточнил по кондёру...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
