Мне надо освободить место на маленьком винте
какие манипуляции надо сделать с реестром или ещё где чтобы переместить папку документс энд сеттингс на другой винт?
Я бы сначала эту папку скопировал в другое место, потом зашел в панель управления/администрирование/управление компьютером/локальные пользователи и группы/пользователи. Открываешь нужного пользователя, закладка профиль и прописываешь путь к профилю и локальный путь к домашней папке.
Это нужно сделать для всех пользователей. Потом что ли бо изменить в документах например и проконтролировать в какой копии это изменилось, а уж потом стирать первоначальную папку.
Совершенно ага. Именно так и стоит поступить. Плюс - назначить в системном окружении другие папки для TEMP и TMP. Это - чтоб игрушки и прочие программульки ставить и сшибать спокойно, о месте не заботясь. А утаскивать всю системную папку - нефиг. Автор наверняка сделает это криво и потом сам же будет маяться.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А как изменить путь папки Мои Документы, вместе со всеми подкаталогами? А можно ли изменять по отдельности все эти пути по умолчания к докам юзверя? (Моя Музыка, Мои рисунки), хотя это не так актуально вобщем.
А вот изменение пути к Документам Юзверя в Винде должно привести к тому, что многие проги будут по умолчанию сохранять, открывать и искать разые файлы именно там где я захочу! Правильно ведь? + настройки и профайлы разного софта!
Знаю, моно в твиках полазать, поискать... если кто знает подскажите конкретную софтину. Но самое главное - хочется без твиков научиться ручками это делать.
Да вообще-то легко...
Папка "Мои документы" вообще переносится в два клика. Нажимаете правой кнопкой на папку, выбираете Свойства и переместить. Вуаля!
Папки Моя Музыка, Мои рисунки то же легко перемещаются. Хотите - твикер от мелкомягких TweakUI любой версии, можно - regedit и вперед, ручками
Переименовывать и перемещать системные папки можно при помощи тулзы TweakXP. Только нужно быть очень осторожным.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
можешь по мылу скинуть
а то в нете везде битые ссылки
Пень пнём...
Пахан
Не уверен, что на уже инсталлированной системе это получится сделать - а вот в процессе установки можно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
попробовать перенсти можно с помощью утилиты junction, загрузившись с WinPE или второй инсталляции винды....
Аццкий ромбовод {:€
Я с ней года два назад последний раз сталкивался.
Так что вряд ли найду.
С другой стороны, можно пойти другим путем. Зачем потребовалось переносить эту папку ? Много место занимает ? Ее обычный размер -- несколько мегобайт.
Может проще поубивать в этой папке лишний мусор ? (кэш эксплореровский в первую очередь)
попробую
посморю что получиться
на днях скажу
Пень пнём...
Вопрос в тему, лавно наболел.
Да вообще-то легко...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
