1 прошу прощения если не туда написал ))
имееться Asus P5PE-VM, у неё залочены функции разгона (например увеличение FSB), полазав по форуму пришёл к выводу что у меня несколько путей
1 - качаю биос, ковыряю, заливаю. почему вопрос, получиться ли ? можно ли с помощью патчера это сделать ? полчалось ли уже у кого то ?
2 - ищу похожий биос, с функциями разгона но например без звука (ну к примеру) ибо у меня PCI звуковуха, и заливаю, при этом получаю разгон но теряю встроенный звук (ну и пес с ним), верно ли мыслю ? какую мать можно взять к примеру ?
3 - не трогать ибо АСУС (я же гвоорю я читал форум )) ), но ведь так хочеться..
процессор E2140 по обзорам и статьям он гониться огого как!
внешняя звуковуха - ибо при разгоне ClockGen'ом звук отваливаеться после прохождения отметки в 233Мгц по FSB
внешний SATA контроллер, ибо вычиталд что с SATA дисками на материном кнтроллере не гонииться вообще - проверил, не врут )
охлаждалки на память и мосты даже "прикрутил"... но почему то хочеться не софтверно разгонять (а частота поднимаеться только когда загрузилась вЕнда и ТОЛЬКО если загрузилась), а по взрослому ))
вот такая вот ситуация, заранее спасибо всем за ответы!
ах да, я даже скачал AMIBCP313.exe (ну и конечно же свой БИОС последний), и даже понял что с помощью MMTOOL_V3_12.zip я смогу управлять модулями аля, звук, сеть, итд итп.. но даже уже эти джве информации не могу связать.. мало того - что крутить в AMIBCP313.exe не понятно! и где брать модули для MMTOOL_V3_12.zipи что с ними делать тоже не поял.. но давайте сначала в корень глянем, насколько благородна моя идея вообще в целом шить p5pe-vm!
и снова всем спасибо!
почему же все молчат ?![](/images/smiles/icon_sad.gif)
Почему же молчат... Они не молчат, они кивают..
Мыслите Вы правильно, всё верно (в целом). Только у Вас проблем с восстановлением/откатом нет? Целевой БИОС уже подсмотрели? Готовы к возможным глюкам?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
черт его знает, мало того что у меня нет второго биоса.. так я даже тут не смог его найти, да-да, вот так вот.. вижу вроде что-то похожее н то что это биос не уверен! и кстати а как происходит ситуация с перепрошивкой дуал биоса ? перешиваються оба или только один ? и если система не стартанет из вторго биоса перепишеться первый ? или они будут уже оба контужены ?
Целевой БИОС это то НА что буду менять ? нет, честно говоря, ждал добро ))
к глюкам усегда готв, надо тока имеьт отходные пути )
какой путь избрать безопасней всего ? и какой вернее приведт к нужному результату ?
офтоп "
P.S. вот нашел P5P800-VM .. вот дуамю может её бис сунуть себе, интерсно какие варианты возможны ? ))
Тем более, если искать просто так. Вы хотя бы для приличия заглянули в раздел CPU support
Вывод: вам еще долго надо читать соответствующие материалы для понимания процесса.
именно
![](/images/smiles/lam.gif)
CrashFree BIOS2 оно ?
asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=272&l4=0&model=1276...
думал, но нету у меня аналогичной мамки, или аналогичной микросхемы биос!!! потому и вопрошаю насчет CrashFree BIOS2!
или может с первого раза удасться, вдруг у кого опыт был, или кто уверен...
а как искать ? по всем матерям от асуса ?
и флешки(спутал CrashFree BIOS 2 и CrashFree BIOS 3Если хотите экспериментировать - пожалуйста. Это ваше право
В таком случае рекомендую обратить особо пристальное внимание на модели с 16-Мбитными прошивками
По крайней мере рекомендуется придерживаться того же чипсета
На этой матери не мудрствуя лукаво (попарившись, конечно перед этим с поисками всего, что
emoxam) я просто сделал BSEL MOD и на том же процессоре (E2140)
![](file:///C:/DOCUME~1/SERG/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg)
![](file:///C:/DOCUME~1/SERG/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg)
так и не нашёл
получил 133-ю шину (FSB=1066) И успокоился. 2.13 ггц
Думаю E2160 или E2180 поинтереснее смотрелись бы на этой плате...(2.4 и 2.67 ггц соответственно)
PS FSB=1066 мгц для этой мамы максимальна-поэтому дальше гнать не вижу смысла.
Кстати и память моя-PC3200 от SAMSUNG (BUS -400мгц) в двухканальном режиме заработала
на какой-то странной частоте-354 мгц???
Так что вынужден согласиться-биос ковырять надо, или на Асус писать чтоб устранили эту багу
Насчёт DualBIOS - это фича скорее GigaByte и ранних Chaintech/ Причём на обоих это скорее опционально. На гигабайтах в виде двух микросхем БИОС, на чайнтеке одна микросхема + одна кровать под вторую. Нынче у Асуса и некоторых производителей можно ещё встретить БИОС в кроватке, так что имея запасную микросхему подходящего объёма можно держать в ней копию текущего рабочего БИОС. На новых Асусах и относительно новых эпоксах (почивших ныне) на новых гигабайтах есть виртуальный дуалбиос - бутблок умеет доставать предварительно записанную в дальние сектора жёсткого диска копию, или брать её с съёмных накопителей, но это при условии что он (BootBlock) в состоянии запустится. При перешивке DUALBIOS (реального, а не виртуального) его приходилось переписывать по очереди. Сначала один потом второй. Для гигабайта вроде бы использовалась микросхемка с пзу в которой запускался маленький загрузчик умеющий переключать чипы БИОС. Иногда этот долбаный ДуалБИОС не давал запуститься с резервного при имеющемся запоротом, но с правильной контрольной суммой основном БИОСе. Так что в моём понимании хороший вариант запасная флэшка и основной БИОС в кроватке.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дополнение по поводу встроенных устройств - звук и т д БИОС практически не инициализирует. Ещё сетевые карты и 1394 куда ни шло, а звук на этапе загрузки БИОС нужен редко. Разве только поматериться как некоторые Асусы или Альбатроны голосом на неопнятном языке через паршивый спикер, или вывести системный бип вместо пс спикера в колонки на 100Ватт. как было у Эпокс на Виа 266-333. Классно было - всё общежитие знало о запуске моего компа ночью часа этак в 2
. А виндовс звуковую карту найдёт если БИОС её принудительно не вырубит (что вряд ли, если он о её существовании не знает). О подборе же похожих биосов - сравнивайте на фотографиях плат клокеры, мультиио чипы и чипсеты. Часто подходит от плат из одного семейства. Но есть нюансы с неработой всяких портов типа иде и усб, некоторых писиай.
Ещё дополнение - если встроенное видео вас не интересует - можете попробовать прошить от похожей матери без видео - если что видеобиос можно добавить в прошивку MMTool или CBROM. Или на крайний случай загрузиться с отдельной видеокартой.
