При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Возможно, сокет отвалился (если конечно на шарах). Методика выявления известна.
Да и забыл сказать плата включается и выключается как положено...
IIGGOORR73
Озвучьте выходные напряжения стабилизаторов на матплате, состояние VID'ов на ШИМе, управляющем преобразователем питания процессора, маркировку этого ШИМа.
напряжения по 0 в, преобразователь сейчас погляжу, надо разбирать он под креплением радиатора CPU
Что-то у вас с терминологией
тогда так Q66,Q63-----> 11.75v/0v/0v
14 ног , U50 вообще нечеткая надпись 16 ног
Q101,Q102,Q65,Q66 --->0v/0v/0v
по поводу преобразователя (если это он конечно) U51 очень неразборчивая надпись H1P6602ACB(P0144AJFX), наверное что то не так в сети я такого не нашел! наверное не то на нем написано...
Такого точно не найдете, HIP6602.
HIP6602BCB есть, но не знаю раб или не раб , попробовать стоит?
Да, не ошибаетесь, U50 это.
