здравствуйте
интересует вопрос по HDD дискам, а собственно как можно проверить исправность ихних плат.
в наличии имеется немало жестких, которые видны в биосе и те которые только шуршат движком.
Так же некоторые находятся в raw формате и не хотят форматироваться, я знаю что этот формат может говорить о многих неисправностях платы, так же как и механики самого жесткого.
поэтому интересно было бы проверить работоспособность именно плат, так как сам жесткий как видел в каком то видео всегда успеется раскурочить)
можете что нибудь подсказать по этому вопросу?
а именно что проверять и на что обращать внимание, вобщем как провести диагностику.
заранее всем спс.
Задайте конкретный вопрос с описанием ситуации и возможно получите ответ.
имеется 3 диска:
seagate 2.5 st9500325as частые цикличные звуки головок, вешает комп при загрузке, сначало тоже стал raw и не форматировался
seagate 3,5 st3500418as Raw формат не форматируется
WD 3.5 5000aakx-00v1a0 вешает комп при загрузке
на всех при подключении запускается двигатель, видны в биосе с правильным размером, контакты почищены
Вы не поняли. Часто болезнь каждого винта уникальна, и методика для разных производителей отличается. Дать вам универсальный совет для всех случаев невозможно. Для ваших случаев - как минимум для сегейтов нужен терминальный лог старта, для WD - существует утилита WDmarvel, демо версия поможет сделать диагностику.
И совет в общем, если вы не готовы потратить много(реально много) времени изучая особенности ремонта каждого семейства HDD, бросьте это дело сразу. И "плата HDD" в неработоспособности бывает виновата очень редко.
Читайте...
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4612&start=2740#lt
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4737&start=1960#lt
P/S И просканируйте винты утилитами MHDD или Victoria, смарт посмотреть и подумать тоже не помешает.
ясно, спс за добрый совет
Если не жалко информации на HDD, то у каждого производителя диска, есть своя утилита (обычно в виде загрузочного диска) для проверки/диагностики/форматирования/ и т.д. - короче сервиса железа (искать по производителю)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
проверяем
и если "доктор" сказал: - В морг.
Значит в морг
или в PC-3000
поддержу OLIFA в использовании для диагностики MHDD или Victoria
спс, поищу проги
