есть где-нибудь ресурсы на вопрос в теме?
мне бы хоть пару схем интверторов подсветки...
а то на них стоят элементы с обозначением "F" (как я понимаю FUSE) это похоже на предохранитель, но они не прозваниваются!
и стоят-то они по питанию
несколько штук брал, пробовал.
(или все сдохшие попались...?)
а так хоть по схеме посмотреть что это.
искал в инете - не нашёл...
А инвертеры рабочие были?
Просто действительно в инвертерах ставят предохранитель и обозначают F
до того что это предохранитель мы догадались и сами.
инверторы действительно были дохлые.
рылся вот в инете shema.ru/forum/7/1612_1.shtml
теперь осталось определить рабочий ток. на девайсе ничего кроме "50" нету...
сам он размером 3х4х3 мм, чёрный.
уже подкинули в параллель простой стеклянный на 2 ампера - всё работает.
дело за подбором варианта замены
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Встречались от 1.5 до 5 ампер предохраны...
ЗЫ. А если через лупу глянуть там точки нету между 5 и 0?
нету. может отпаять? хотя снизу у таких корпусов обычно маркировки нету...
нашёл инвертор от старого IBM-ноута (ещё с ч/б матрицей) там выводной предохранитель с чёткой маркировкой 1А.
хотел от материнок попробовать - а в их маркировке похоже не разобраться.
Ноут какой? 1А имхо мелковато...хотя хозяин барин...
Любимый RoverBook, блин...у MmM спросить...так он наверно не скажет...
я сумневаюс что там болше 5А фусе стоят должеH, никогда болше 5А не видел.
Кроме 5 0 вообше ничего на ПЦБ не написано ?
респект
тьфу, блин....совсем запутался. Hewlett Packard omnibox xf1000 series если так важно маркировка инвертора TAD669-1 Ea12669T rev1.0.
но меня больше интересует вопрос: какого порядка вообще эти предохранители могут быть?
max3 что такое ПЦБ? я не знаком с данной аббревиатурой
PCB -stands for 'printed circuit board' and as such is often a precursor to either an soc or an actual physical board
по русски ето сама плата инвертора... смаилинг
а
