подгорел элемент - конкретно номер элемента незнаю т.к. непромаркеровано место. Единственное что могу сказать это то что вверху на элементе есть маркировка "3R3" и таких элементов стоит две штуки (по моему предположению это катушка или резистор)
ещё есть аналогичный элемент, только с маркировкой "1R2" - но он вроде целый...........
Это дросель. Но он просто так обычно сам не горит. Если рядом восьминожка , то возможно и она, и крутилка, и коммутатор в банке приказали долго жить. А если рядом мелкая шестиножка, то мог проц в мир иной уйти.
дело в том что винт в биосе определяется как нужно......но при попытке создания разделов комп наглухо виснет......
.......я уточняю что элемент немного подгорел-это я увидел только через лупу........
а интересно- из-за чего это могло произойти?
Если греется, надо заменить, корортко замкнуты витки в нем могут быть.
Если есть сомнения - меняй, благо, не дефицыт они.
как раз проблема в том что немогу найти ентот дросель.......
может кто знает интернет магазин радиодеталей с доставкой по СНГ
А с мертвых снять, их же много валяется.
снимать его с других- размером не подходит..............да и не особо получается
2 Виктор 24
Так может до мастера по хардам дойти проще, чем шесть дней мучиться. При аккуратной пайке паяльной станцией и гарантия на хард останется.
И протестирует как положено или вердикт харду вынесет, жить ему или нет.
если честно я пока им не занимался......вот как топ появился этоя его начал ремонтить....пока не до него
