подскажите номинал конденсаторов на ecs n2u400-a rev1
отсутствуют все(кроме се2) крупные кондёры
8 около мосфетов
три между агп и pci
2 между агп и северником
заранее благодарен!!!
Данной мат. платы под рукой нету, но всё же общие принципы стоит знать. Смотри, возле мосфетов 8 конденсаторов скорее всего разбиты на две группы, 4 конденсатора по питанию ядра и четыре по входному питанию ШИМа. Конденсаторы по питанию ядра можно отзвонить: одним выводом прибора на плюсовой вывод конденсатора, второй вывод на керамические кондёры, которые находятся на проце (естественно проц надо при этом вставить в сокет ), где то должно показать 0 Ом. Номиналы этих кондёров не должны быть меньше чем 2200мкФ х 6.3В. Кондёры на входе ШИМа тоже можно отзвонить, одним щупом на + конденсатора, второй на +12 или +5В разьёма питания мат платы либо на +12 дополнительного четырёхконтактного разьёма (как на Р4), если он есть. Если к входным кондёрам идёт +12, то можно ставить 1000, 1200, 1500мкФх16В, если от +5, то 2200, 3300 х 6.3в. Конденсаторы в районах мостов и слотов тоже по напряжению обычно 6.3 а номинал надо смотреть по размерам, желательно чтобы корпус кондёрва был не выше чем AGP PCI слоты (иначе некоторые видухи могут не влезть), обычно стоят 1000, 1500мкФ. Если поставить большей ёмкости кондёр чем раньше был, то хуже не будет точно.
А у меня такая есть:
CE18, CE19, CE20 - 1500мкф 16В
CE13, 14, 15, 16, 17 - 3300мкф 6.3В
CE1, 2, 32, 30, 33, 34 - 1500мкф 6.3В
ЗЫ а CE2 рядом с первым слотом памяти находится?
спасибо!
да се2 единственный крупный остался около слота памяти.
Незашто
