Мать Gigabyte GA-73VM-S2, старт происходит, на пост карте тишина.
Биос на флэш MX25L4005AM2C. Выпаял, прочитал, сравнил с оригинальной с сайта той же версии, есть отличия.
Попробовал прошить, шьётся, варификация не проходит, при сравнении - отличия.
Поставил M25P40, стартанул результат тот же. Померил напряжения на ножках флэш в вкл. режиме
Позвольте оставить коментарий на будущее, может кому пригодится. Мать GA-73VM-S2 пищит на память, все питания в норме, биос перепрошил ничего не изменилось. После прогрева моста работает нормально.
