разбил матрицу на мониторе lg l1950sq в инете полно всякой информации про замену матриц ноутбуков, а по мониторам почти ничего не нашел, поэтому хочу спросить: на какие параметры надо обратить при замене матрицы, дохлый моник с другим диагнозом найти смогу
вскрываем сабж. смотрим модель панели и ищем такую же. Можно скачать доку на панель и попытаться разобраться: сколько каналов лвдс/пинаут/разрешение итд и присмотреть аналог
X-17, вроде как экономически неоправдано покупать матрицу для простого моника... не ноут же. Разве шо донор подверётся, с расколотым корпусом к примеру, чего ещё на моей практике не случалось, увы...
...ложки нет
МАРКИРОВКА МАТРИЦЫ LM190E03 (TL)(BA)
Ищи БУ матрицу. 1тр-1.5тр. Лампы запасные будут.javascript:getSmile('
по каким параметрам искать то?
разрешение, интерфейс - это понятно, а с яркостью, контрастностью, углом обзора, временем отклика как быть? еще какие-нибудь параметры есть?
Ищут обычно по модели\марке.
то есть нужно искать точно такую же и подобрать аналог не получится?
Втыкал разные по моделям, картинка вроде нормальная. Распиновка у них вроде одинаковая. Не заморачивался особо с углом обзора, временем отклика.
в итоге то что, любую с соответствующими размерами можно поставить?
Посмотрев распиновку - да.
