после включения наглаз слегка заметно(особенно после загрузки)небольшое мерцание подсветки которое некоторое время погодя пропадает,запас по яркости минимальный... садится лампа? если взять диоды из битой матрицы и напихать туда вместо 48 штук,штук 10(запитывая от +12 которое идет на инвертор,часть паралельно и часть последовательно) как будет видно изображение? яркость регулироватся не будет
Ну и изврат получится
А чо лампу никак не поменять? Может конечно и инвертор барохлить.
Знание является наградой за действие!
WorkMan,писал ктото что пропадает мерцание на изображении которое есть на ccfl подсветке,если вместо лампы навешать диоды, говорят матрицу сложно разбирать со всеми этими фильтрами внутри,чтобы потом хлебных крошек или волос небыло внутри
ну так не разбирайте её на полу под кухонным столом
...ложки нет
а за что забанен WorkMan?
если уж так хочется, то можно (при большом желании) с битой матрицы использовать не только всю линейку подсветки, но и декоративно выпиленный кусок платки с преобразователем, установив его вместо инвертора... это если диагноз о севшей лампе действительно верен и никак не достать исправную (если не окажется, что просто контакты отгорели).
...ложки нет
Bishop думаю даже не в сторону инвертора а питания,копатся не очень хочется в буке,мне кажется чтото с питанием,а лента диодов меньше бы потребляла
когда кажется, кр***** надо
Есть такое понятие, как диагностика. Устранить проблемы бывает проще, чем городить обходные вариации.
...ложки нет
(матрица lp150x08) купил новую лампу,но теперь температура красок неестественная(синевой отдает)хотя и гораздо ярче,это изза того что лампа стоила 200 рублей или она еще не обкатаная? на матрице с другой стороны есть подстроечный резистор,за что он может отвечать? (пока не пробывал крутить) у лампы неважно какой стороной выводы питания подпаивать? а то в магазине сказали неважно,неясно тогда зачем на штекере который идет к инвертору один провод красный а другой черный,и вопрос по блоку питания, можно ли вместо штатного 90вт подключить 120вт? он и побольше и выглядет посолиднее,штекер толстый и провод тоже,или это небезопасно
