Здравствуйте. помогите пожалуйста с такой проблемой: поломалась видеокарта GeForce 8800Gt... сначала были артефакты, а после термообработки вообще перестала включаться, и при этом материнка стала пищать очень странно (несколько коротких писков - штук 8-10)... что это может быть??? пробовал вставлять ее на разные материнки и все матери так пищат... помогите пожалуйста(((
Ну ругаются материнки на видяху, похоже угрели вы видяху.
Рассказывайте что и как делали - возможно ещё есть шанс
ну в общем работала она нормально, потом перегрелась и материнка перестала ее видеть, и пищала нормально, как обычно когда не видит видеокарту... я обработал графический чип, после этого она стала запускаться, но появились артефакты... после этого я еще раза 3 прогрел чип, но также безуспешно - были артефакты, потом прогрел еще раз, и вот она перестала запускаться а материнка стала вот так странно пищать....
видимо угрели всё таки....
попробуйте надыбать PCI видеокарту и завести материнку с обеими и поглядите ваша видяха хоть вообще видится как-то...
DeviL13, какие температуры давали? преднагрев был?
Вероятно такими прогревами только усугубляете ситуацию... чип надо нормально просто пропаять... если он не поджарен уже...
...ложки нет
кстати не пробовал...)) надо будет попробовать...))) так если я ее все таки угрел, то это уже все??(((
Да, обычно если угрели то требуется замена чипа...
Bishop, начинал постепенно, со 100 градусов и доходил до 350 в течение 10 минут... пробовал и снизу греть - не помоггает...
ну я в принципе уже начал об этом подумывать.... (имею ввиду заменить чип)
DeviL13, довольно трудно добиться расплавления шаров, если греть то сверху то снизу и к тому же как я понял без флюса... При правильном прогреве, чип должен начать плавать на шарах, ессна флюс нужен. Если просто прогревать, то толку не будет, или временно что-то появится... При 350 - думаю, что чип не угрели... Я бы всё таки нормально пропаял и попробовал, а выкинуть чип - дело лёгкое.
...ложки нет
У меня точно такая же проблемка.....только вот я совсем не волоку где и что нужно там подпаивать и так далее можно пожалуйста по подробнее расписать что делать ( за ранние СПАСИБО! )
