DFI NB33-BC/E (стартовала если прижать проц,проблема foxconn T2,сокет выпаян,надо перекатывать шары)
Asus P5P800 Rev1.0 (исходно вздулись кондёры vrm, после замены прогорела дыра в ЮМ при старте)
Slot1 35-8831-02 - сильно распаяна
Slot1 Sl-62b - сильно распаяна
Canyon CN-7TABAS (без кондёров и флешки,исходно скололи проц с ним сдохла и мамка-нулевой пост,на момент распайки живого проца не было)
Elitegroup KT600-A rev1.0 (без кондёров,попала с кем-то неудачно перепаянным ЮМ)
Asus TUSL2-C (без кондёров и флешки,СМ повреждён вандалами)
Socket370 Clayton сильно распаяна,http://www.rom.by/forum/Remont_Clayton_na_i815
MSI ms-6787 (без кондёров,дыра в MS-5,дохлый ЮМ)
Socket478 Pcpartner, сильно распаяна
Soltek SL-65ep (к/з в цепи питания СМ,без кондёров и мульта)
MSI K7T Pro2 Ver:1 (дохлый ШИМ vrm проца,вздуты кондёры,снят звук и флешка)
WD800BB-00DKA0 - проблемы со служебкой
Seagate barracuda4 ST340016A - разгерметизирован,много бэдов
Seagate U5 ST340823A - много бэдов,срывается в стук
Seagate U6 ST340810A - без электроники, проблемы со служебкой
электроника от Seagate U10,рабочая
Fujitsu MPG3204AH 536-42b5, электроника сильно распаяна
Samsung SV0842D rev.a ушёл в read only
Fujitsu MPG3204AT 582-80c2, мёртвый Cirrus
Quantum Fireball SE, бирка с моделью отодрана, мусор в служебке
Quantum Fireball ST 3.2AT с бэдами
Seagate Barracuda 7200.7 ST3120026A, исходно много бэдов, крутит блины рывками
Seagate U6 ST320410A - сдохла крутилка SMOOTH 100143434
WD2500JB-00GVA0 - разноцветная поверхность,бэды
WD1200JB-00CRA1 - (срывается в стук по 0 голове, пробовал отключать,но сделать 80ку так и не сумел, оригинальная служебка есть)
Fujitsu MPE3064AT-EL C02-0304, механика без бэдов,дохлая читалка,генерация на кварце ok
Fujitsu MPE3064AT-EL C02-0304, дохлые проц и читалка,не раскручивает блины
WD caviar 2250, refubrished - цветная поверхность(включался на морозе)
Toshiba MK3021GAS - электроника рабочая,заклинило двигатель,вскрывали гермоблок
Fujitsu MHT2040AT OFAE-009B электроника рабочая,вскрывали гермоблок
Fujitsu MHT2060AT OF3A-0022 электроника рабочая,вскрывали гермоблок
Samsung MP0804H M40 REV.A не раскручивает блины, есть бэды
Ati AGP-9550-TD1V-128D(мусор на экране,скол на GPU,без куллера)
Geforce2 MX400 32M ddr - выпаян GPU и кондёры,шары не повреждены
Gainward NE-66000+TD21 6600 PCI-E 256MB TV-OUT DVI (мусор на экране,не ковырялась,сколов на GPU и механических повреждений нет)
привод DVD-RW Asus DW2014L1T головка отсутствует
Больше интересует обмен на другое нерабочее железо или продам за символическую цену.
Пишите в личку или мыло.
в добавок
рабочие мониторы:
15" Samsung SyncMaster 551S,
15" Sony CPD-15SX1 Шасси DMO4e10
14" Funai FCM1448GA
14" President GV-4148L
14" Samsung 3NE CQB4147L
14" Daewoo CMC-1424X
не рабочие:
15" Dell 828FI 800F series, шасси CKB5237L работает 5сек и уходит в защиту-индикатор мигает зелёным - сдох ТДКС
14" Daewoo CMC-1428X не включается - сдох БП
14" Daewoo 431X - пробитый HOT 2SC5448 заменил на BU2520AF,сгорели R342,VR303,R321,R525
некомплектный полноформатный АТХ корпус без плока питания - отсутствуют боковые панели и железка крепления 3.5"
