Здравствуйте. Я на вашем форуме впервые. Мне его посоветовали на маил.ответах. Я в компьютерных делах ни бумбум и вы со мной тут намучаетесь. Но я надеюсь на Вашу помощь в моей проблеме. Суть вот в чем.
Компьютер мы купили давно. С рук. Работал ничего так. Но не в этом дело. Суть вот в чем.
Где то в октябре сломалась видеокарта. Пришел знакомый компьютерщик, поковырял, сказал что сгорела и дал свою. Она была классная и мощная и вместо кулера было два радиатора и трубы. Но потом он ее забрал. И дал менее мощную. Я ее подключил и она не пошла. Диска он не дал и укатил в москву. А с этой картой дела такие.
Вот, я жму на кнопку вкл. Компьютер начинает жужать, загорается картинка материнской платы, затем стандартная такая штука на черном фоне. Забыл сказать, винда хр проф сервиспак2. Вот на этой штуке внизу характеристики разные и самая нижняя строка [f1 to continue Del to enter setup] ну или что то очень похожее. вот я тыкаю ф1 и появляются подобные черные экраны на которые я редко гляжу, потом такой экран с большой надписью виндоус хр профессионал сп 2 и полоской загрузки ниже. Затем монитор отключается. Я жму перезагрузку на системнике и жду. Снова появляется экран с белыми буквами и характеристиками, потом жму ф1, потом мне предлагают выбрать из трех безопасных режимов. Я выбираю оди, чаще всего без поддержки сетевых драйверов и командной строки. Дальше загружается обычная виндоус и я могу печатать или смотреть фото или играть в косынку. При этом экран очень сильно моргает как обновляется. И программы и игры не идут. В общем кажется не хватает драйверов. Какая карта я напишу завтра. Поможете разобраться?
Перенес в Песочницу.
Проверть видяшку, может кондеры попухли и прогнать 3D MARK.
А прочитать (здесь озвучить) то, почему предлагается зайти в BIOS SETUP, нажать DEL для разнообразия, а не F1?
to RavD, да Вы явно издеваетесь над человеком, который только и умеет как нажать кнопку "вкл"
to MAX dAimon, вызовите специалиста для нормального подключения/диагностики. "Знакомые компьютерщики" - зло. Вы для них "лох" и они Вам ничем не обязаны..
to Re3Ver почему издеваетесь, никто не предлагает лезть с паяльником ковырять комп. Посмотреть на внешний вид кондеров и протестировать видяшку квалификации топикстартера должно хватить
. Этой же квалификации должно хватить на то что посоветовал igils.
to MAX dAimon обычно F1 выходит если села батарейка или SMART винчестера плохой.
RavD, как бы причин могет быть гораздо больше, именно поэтому рекомендуется читать, что пишет система, предлагая F1
Это понятно, я один из вариантов озвучил
в смысле - либо первое, либо второе, либо - одно из двух?
дела такие. Прежде всего я неправильно описал карты. Крутая была с двумя кулерами а сейчас которая с двумя радиаторами. На одном из них жестиной листочек дерева с надписью гигабайт английскими буквами. Если карту положить внешними входами слева то над „длинной полоской с металическими контактами которой она вставляется в плату”(контактная группа?) есть надпись gigabyte GV-NX66256DP. есть еще на карте наклейки и штрихкоды с цифрами. если надо, могу сфотать и выложить.
горелых кондеров на карте нет.
батарейка на карте,если вы про нее, сдохла давным давно и он по ее поводу не возникал, только дата не стояла на месте.
черный экран появлялся всегда. Одно время сам тут же исчезал, иногда проталкивать приходилось. И это всегда было при любой видюхе. Теперь подробно буду описывать что происходит при включении.
значит, черный экран.
Phoneix - AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright [be-be-be]
08/11/2006 For nForce4 Chipset
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPU Real Clock : 1800MHz(200x9.0)
Memory testing : 1048576K OK
IDE Channel 0 Master : SAMSUNG SP0802N TK100-31
IDE Channel 0 Slave : Optiarc DVD RW AD-5170A 1.11
IDE Channel 1 Master : WDC WD5000AAKB-00H8A0 05.04E05
IDE Channel 1 Slave : None
SATA3 : None
SATA4 : None
SATA1 : None
SATA2 : None
Floppy disk(s) fail (40)
IDE Channel 0 Master Hard Disk S.M.A.R.T. Status Bad
WARNING: Immediate back-up your data and replace
------------------Magic Health-----------
Something i havent written.
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
08/11/2006-NF-CK804-6A61FPA9C-00
mesto yak temniy les... Ne shisha
MHDD Victoria - что за звери и с чем их едят?
