HDD 160 gb Seagate st3160023a, начал тикать , перестал определяться, потом, когда я его снял, на обратной стороне увидел сгоревшую деталь, отмеченную на картинке, помогите определить что за деталь, возможно, что неисправность вызвана именно этим и мысли по этому поводу, я бы выкинул его, но там очень ценные для семьи материалы...с ним можно чото сделать? у нас очень большие цены в городе по извлечению данных в городе, если ничего не получится то буду обращаться к ним...
Вложение | Размер |
4.jpg | 60.7 КБ |
3.JPG | 49.92 КБ |
2.jpg | 71.01 КБ |
1.jpg | 64.15 КБ |
Это ничего страшного, как правило - выпаять деталь, слить данные, диск выкинуть, потому как он сгорел не просто так, а из-за старости.
Discwizard
заменить деталь на новую? причина в ней? я и хотел узнать что это за девайс...
он изза чего у меня накрылся, шлейф широкий , потом я купил новый системник, жесткий диск с узким шлейфом, попросил друга чтоб он подключил его к новому системнику, пообещав что отдам ему системник старый если подключит hdd к моему новому, мучался он , наверно сутки , миллион раз переставлял перемычки, перезагружал, получилось, все работает, обещанное я выполнил, на завтра включаю комп - тикающий звук и тишина.....
Sentenced : "потому как он сгорел не просто так, а из-за старости." - "-"![](/images/koloboks/remark.gif)
![](/images/koloboks/yes3.gif)
по сайту - у многих горят !
makarog : "думал, что обычно супрессоры из-за превышения напряжения горят"
И еще бывает при подключении питания HDD при работающем ПК !
"я и хотел узнать что это за девайс..." - супрессор -
censored, отключайте.
Sentenced, на форуме не приветствуется сленг и ненормативная лексика. doomnik
Discwizard
Эти девайсы ещё называют трансилами. Работают так - при перенапряжении замыкают линии +5В или +12В(соседний виден) на массу. БП должен уйти в защиту, выключиться(нормальный бп...)
В данном случае стоит по 5В. Если на жестком нет кз по линии 5В, то супрессор значит перегорел как предохранитель, что не уберегло жесткий диск от перенапряжения, хотя в данном случае, возможно просто включения на горячую. И тикание головок это...это печально. Вероятно сдох контроллер уже необратимо, надо менять. Так что слить данные так просто не получится уже, если даже отпаять трансил. Примерно так, сам ремонтом хардов не занимаюсь, да и вообще только начинаю, если что поправте, нюансы какие есть...
Про супрессор уж повторяться не буду (SMBJ5.0 и иже с ним), а банку, интересно, для чего вскрывали?
...ложки нет
банку открыл ради интереса хотел посмотреть что внутри, а потом уже увидел сгоревшую деталь, подумал может чтото получится...
учитывая это
и это
совет - обратиться к Мастеру.
