Есть видеокарта GTX260 подарил друг говорит не работает. Есть только плата охлажгения нету.
Я включил без охлаждения нечего не греетя питание нет на гпу и на память сопративление памяти примерно 500ом сопративление ГПУ 0 ом Т.Е. короткое замыкание?
не определяется в системе совсем Т.Е. грузится с интегриованнои
сопративление измерил на дроселях отнасительно земли
Я измерил сопративление на контактах PCI-E на дарожках которые идут в гпу и везге примерно 500 ом
были сколоты 2 керамических конденсаторов возле слота PCI-E я припаял но на всяки цлучаи карту поставил в Х8 слот картинка не изменилось
ну есть идеи?
сколотых элементов нет
ну дальше скажите что где мерить
прастите за мои Русски
картачка точно такая
overclockers.ua/video/zotac-geforce-gtx-260-amp2/all/
никто не хочет мне помочь?![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Для этой видеокарты нормальное сопротивление 0.8 Ом. Проверте так ли у вас?
Да сопративление шупов 0.2 ом и показывает 0.9-1.0 ом Т.Е. 0.7-0.8
Вообщем 2 карточки HD4870 и GTX260 с одинаковой проблемой нет питания нигде, ни на ГПУ ни на памяти. Обе карточки референс
ixbt.com/video3/images/ref/hd4870-scan-front.jpg
ixbt.com/video3/images/ref/hd4870-scan-back.jpg
В качестве шима на обеих стоит VT1165MF, GPU питается от 3 VT1195SF (на обеих картах), память от VT235WF и от VT238AWF(на обеих картах). Сопротивление ГПУ и памяти в норме (4870 ГПУ 1.3 Ом, память 25 Ом PCI-E промерно 1000ом, GTX 260 ГПУ 1.0 Ом, память 30 Ом PCI-E промерно 500ом). Блок питания проверялся на HD5970 T.E 100% рабочая. Обе имеют по 2 6-ти пиновых разьмема доп. питания. Подключаются ОБА разьема доп. питания. При включени на питатели ГПУ и памяти приходит 12 V. И дальше тишина ничего не греется. На радеоне на обратной стороне находятся 4 светодиода (D1601, D1602, D1603 и D601) при включении 1 горит постоянно (D601)
картинка выводит с интегрированнои карточки
материнка
G41 и Z77 обе asrock
ну есть идеи?
я думаю что проблемы обеих картах одинаковое
Где то читал что
Вольтеровские питальники не заводятся с мёртвыми процами.
но сопративление же по моему в норме
могу прогреть или отреболить ГПУ но в етом не вижу смысл
заранее благодарен
Нормальное сопротивление по питанию не означает,что гпу жив,хватает и других "линий",по которым он может сдохнуть...
Для начала
rom.by/forum/VT1165MF_Datasheet
Измерте сопротивление памяти, питателя PCI-E и детекторов подключение дополнительных питателей.
Реболл нвидам непомогает.
HD4870 отремонтировал бил сколот резистор в одном из фаз питания![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
GTX260 никак не смог отремонтировать
система питания не хочет запускаться никак
сколотых елементов больше не обнаружил кроме сколотых керамических конденсаторов но без них и должно было запуститься система питания видеочипа
эти вольтеровские чипы для меня очен сложно
питание на контакtax 5 и 26 микросхемы VT1165M 0.65вольт а сдесь должно быть 3.3 волтьта то есть это питание микросхемы короче в даташите написано так "VDD (Pins 5, 26): 3.3V power" страница 9 rom.by/files/vt1165m_0.pdf![](/images/koloboks/help.gif)
измерил питание на PCI-E и всё в норме то есть 3.3 и 12В присуцствует и внорме
что дальше делать?
Я подключил две 6 пинових коннекторов и подал 3.3 вольта на микросхеме![](/images/koloboks/blush.gif)
![](/images/koloboks/adjure.gif)
загорелась светодиод зеленого цвета номер DS2 начал чип nvio греться так как в нормальном рабочем состаянии должен греться
на ГПУ и память 0.2 вольта
нечего не греется из микросхем
ну где находится неисправность я н понял может у вас есть идеи?
что где мерить ешё?
или проста снять дросели то есть разединить систему питания и видеопроцессор и подать питание с другои карты которы бует без гпу для проверки жив ли видеочип
ну скажите хоть что нибудь
Я вам выше уже писал
такая же видеокарта msi gtx 260 не стартует, при включении 1 длинный 3 коротких (биос АМИ), включал в разобранном состоянии левый чип nvio начинает греться сам ГПУ холодный, подскажите это ГПУ сдох или произошел отвал?
