процессор грузится на 100 % при бездействии. пробовал переустановить винду, винимал батарейку с мат платы, выключал блок питания- все начинает работать после этого, но как только начинаю устанавливать проги сразу 100% и после установки не падает ниже 80%, даже в иннете струдом сижу. бездействие системы в диспечере показывает 80-100%. смотрел какие процессы грузят- никакие, только бездействие. помогите, что можно сделать.
процессор intel core duo 2,33 мгц, видео g forse 9600(512 мб)
да еще смотрел на других форумах - пишут что services.exe может тормозить, но я его не могу выключить, на вирусы проверял, нет
Перенес в Песочницу.
Смысл написанного уловить не могу... Поправьте, если не так:
1. Процессор грузится на 100% при бездействии - это как конкретно Вы определили? По шкале зелёной в диспетчере? Ладно. Тогда как понять бездействие системы в диспечере показывает 80-100%. смотрел какие процессы грузят- никакие, только бездействие. помогите, что можно сделать. ? Т.е. Бездействие системы кипятит проц на 100%? Очень интересно. "Отображать процессы всех пользователей" стоит? Пробовали пользоваться "Процесс эксплорером"? Что он показывает? Что в автозагрузке? Какой свежий антивирус? Какие обновления? После какой именно проги начинается?...
2. пробовал переустановить винду - поверх старой? или полностью зачищали раздел?
3. но как только начинаю устанавливать проги сразу 100% и после установки не падает ниже 80% Я наверное Вас огорчу, но при старте системы запускается уже очень много всего, значит дело не в том, что Вы начинаете устанавливать софт. А вот то, что запускает пользователь - обычно это запускает проводник. Если модифицировать строку запуска проводника в реестре, то даже простое лазание по папкам уже приведёт к неминуемому исполнению введённых модификаторов. Т.е. у Вас просто вирусы гуляют... Проверять из-под самой винды на вирусы - пустая трата времени в большинстве случаев. Загружайтесь с Лайвы любой и запускайте Докторовскую курилку самую свежую... В накопленных инсталляшках у Вас зверьки и сохраняются при переустановках (если вообще ставили с нуля, а если поверх - то совсем лишено смысла)
Если винда с лицензионного диска поставлена на свежеформаченный/созданный единственный раздел, используется проверенный софт (не из загашников, а к примеру с дисков журнала Chip) и результат абсолютно тот-же - то нужно начинать копать железо.... Невыполнение хотя бы одного из этих условий сводит на НЕТ все усилия по выявлению причины и надо тогда действовать методом проб и ошибок.
На будущее: Давайте информацию как можно точнее, иначе не дождетесь ответов...
...ложки нет
ОЗУ прогоните memtest'ом.(есть тут одни грабли просто
Я бы, для начала, проверил бы жесткий диск на наличие вирусов: или live cd dr.web или есть возможность, снять и проверить на другом компе. Если антивирус установлен - попробуйте без него. У меня было, при установленом Dr.web, практичести всегда бездействие системы 0%. Удалил, поставил Avira AntiVir - 99%
Такого косяка не видел, видимо что-то с настройками не то, или со сборкой антивиря, такой стоит на нескольких компах и пока что не жаловались мне.
Хех, щас темка быстро перерастёт в обсуждение антивирей
Как и в случае с термопастой...
...ложки нет
Ну вот и смотрите, после установки какой именно из "очень нужных и важных программ" система начинает вести себя неадекватно... Может, в ее ломалку руткит вживили
Отрежем и создадим новое обсуждение
По теме: в первом ответе хозяину вопроса уж всё выложено, но он пропал куда-то, видимо переставляет с нуля...
...ложки нет
Вопрос. А какая виндовс у автора вопроса установлена. Если семёрка, то проблемы с касперычем будут. Кто-то писал, что ставил АвИра немецкую. А основной антивирус был штатный, бесплатный от Маyкроsофта. Именно загрузка процессора от касперыча. Попробуйте в поисковике набрать вин7 и каспеpckий, может поможет.
Другое дело, если хр-вин, например ср3. Очень сильно тормозит при запуске компа автозапуск Скайпа. Также проблемы могут быть при установке одновременно двух антивирусов. Например, автоустановка с диска с драйверами МасСаффи, а самостоятельно Касперкого. Думаю если нужен совет, прийдётся рассказать о проблеме подробнее.
Моя конфига. Только не смейтесь. Селерон 1,7 МГц (FSB 400), ОЗУ 256 Мб (ддр-266, PC-1600), Мат.плата Чайтех СТ-9ЕJL чипсет I845+ICH4, видео Радеон 9200СЛ (64 Мб). Разрешение 800х600. Машинка каждый день работает в тырнете и всякие штуки программирует прогр-ром. Иногда кое-чего, конечно открывается по 5-10 секунд (мсворд). Визуальные эффекты отключены.
Загрузка процессора 5-10%
Бездейсствие системы 90-95%
Программы работают, ёмкие которые: Опера927, Касперыч2010.
