не застал времена когда народ издевался над фуджами...
кстате извиняюсь-чуть ниже пытался влесть в похожую тему(но там речь о современных буковских)
вот решил перед новым годом догнаться...
цель: весьма практическая а не абы как...снять инфу для клиента...
итак есть фуджик мпг - мертвый, мотор молчит...
ну поднял архивы старые топики походил по сцылкам...
есть одно но - снимать такие многоногие микры как цирус не люблю и не умею...
поэтому решил поступить по-своему - беру похожий мпг и меняю флешки...и вот что из этого получается:
если просто подкинуть платку на пациента (донор живой-но тож иногда не включается) - пациент раскручивается и стучит головами
или головой - знаю что блин там один..а сколько голов не знаю - 1 2 ??
тогда меняю флешки - и получаю те же я... вид сбоку - мотор молчит....
да....флешки такие вроде паяю нормально - переставил донорскую назад - донор работает...
вот дошли и до вопроса - это я так от нечего делать паяю...такой способ не покатит?
или мона продолжать эксперименты??
кстати чем прочитать флешку - виллем их читает?? конечно придется сваять переходничок какой-нито...
Мало читал форумы.
У 10-ки одна голова, у 20-ки - две.
А флешки нефига переставлять. Добъёшь платы, что будешь делать?
У фуджей есть кернел-моде. В этом режиме флешки утилью весьма прекрасно читаются и пишутся.
Естественно. Адаптивы не совпадают.
Ищи где в прошивке адаптивы. Для дохлого винта их надо сохранить, если не хочется трахаться с их вычитыванием с блинов.
А то что винт не крутится - либо флешка сдохла совсем, либо просто побита прошивка и не совпадает КС. Бывает цирруса переклинит или он её не читает, но здесь, вроде, не тот случай.
Кстати, модель и фирмварь в студию. Ради интереса.
модель: MPG3204AH -MF ID: YTIM
PART.NO: CAO5762-B69300MF
SER.NO: VL10T1707NNA
700-D290 где фирмварь - х.з.
на флешке штампик затерся (блин)
на плате CA21273-B18X
так как откоментировать момент когда я ставлю на донорскую плату родную флешку а винт молчит
донор : MPG3204AT -EU ID:JW EFIJ
PART CAO5761 -B92300EU
382-80C2
на флешке штампик PGT8
на плате CA21273-B12X
как войти в кернел?
пысы на платах два места под флешку....когда родной раскурочу можно воспользовать второе место-они вроде запаралелены? ток наверно кондерчик перекинуть?
Если память не подводит (давно и недолго с ними копался), MPG3204AH - 7200rpm, MPG3204AT - 5400rpm, соответственно разные головы. И вроде как MPG3204AH не имеют адаптивов в фирмвари. Как и некоторые MPGxxxxAT свежие. У таких винтов на флэшке нет маркировки краской.
Да,всё верно
AH-7200 оборотов и кэша 2 Мб.Адаптивов в ПЗУ не имеют
AT-5400 оборотов и кэша 512 KB. В ПЗУ адаптивы.
millerovo,
AT в качестве донора не подойдёт .
Ищите любой MPGxxxxAH в качестве донора.
Версия ПЗУ,написана на наклейке гермоблока в правом нижнем углу(например 536-42B5).Можно будет поискать ,ресурсов полно на эти Fujitsu
Чем залить ПЗУ тоже есть в интернете.
У AH и AT платы не совсем совпадают.
Резистор в районе крутилки есть с разным номиналом, есть ёмкость где-то дополнительная у AH. Иногда у AT памяти не хватает. Надо микросхемы памяти на этот счёт сравнивать. Иногда приходится переставлять.
Фирмварь у неисправного - 700-D290. Редкая. Сложно будет найти. Если будешь искать - ищи без первой цифры ( семёрка в данном случае). Она не влияет. Это что-то типа месяца выпуска.
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Fujitsu/MPG-AH%20320...
всем спасибо за подсказки-ответы...всем - с наступившим н.г.
на проекте 857 project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm
и для самых-самых....
пока топчусь...
все-таки он разжевал качественно
и всеравно то в одном то в другом месте непонятки...
так и не смог научиться считывать модули ...даже с живых плат..с помощью РСНДД
тоже самое и с кернел-моде....
самый актуальный вопрос - в связи с заявлением на проект857 о взаимозаменяемости плат
с соответствующими переделками - о применении платы от АТ....
в свою очередь разделяющийся на ряд подвопросов...
1. так до конца и не въехал чо значит безадаптивный? получается что я беру то что по ссылке
Tomset заливаю в чистую флешку - и у меня все пучком...
2. чот там еще упоминается про головки - просветите?
да при условии,что версия пзу совместимо с версией служебки
все-таки он разжевал качественно:) и для самых-самых....
Там софт указан неудобоваримый. Проще найти и скачать pc3k dos-овскую. И желательно доку к ней.
Тогда понятнее будет.
А в данном случае - бинку из указанного архива залить в кернел-моде во флешку и всех делов. И не сильно заморачиваясь, можно даже в плату от AT. Лишь бы на ней оперативки хватило. Для слива данных достаточно.
В кернел-моде войти - надо коротнуть 19 и 20 контакт у флешки. Подать питание. Плата должна дать готовность. Вроде-бы можно и без банки.
уууу-уу
выть хочетсо..
джетвей давай еще разик по русски...где чо посмотреть - где написано версия пзу и где написано версия служебки...
разобрался с PCHDD - подключил хаймем.sys теперь могу посмотреть битые модули...
с фуджиксплорером тоже продвинулся - в кернел-моде винт на S отдает тока 4 файла - так чтоле?
но все это мне надо было знать до того как ....потому как пациент молчит и в кернел-моде:
Err 80 Stat 80 Stat3 80 - это чо? мертвый циррус?
похоже меня спасет тока чудо ....с другой платкой
