поверман уходит в защиту (решено)
вот есть бп, с проблемой - при вкл он дергает кулером, и уходит в защиту.
схема бп оч похожа на эту rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
кратко о бп
Однотактный преобразователь на N-канальном 900В мосфете W12NK90Z
Шим-3843
Дежурка- Om311
Супервизор-WT7510
визуальных повреждений нету. Хозяин говорит что у бп отказал кулер, он его заменил, через некоторое время бп умер окончательно.
в бп проверено - большинство конденсаторов - стоят фирмы ост от номанала не отличаются (кроме входных - емкость отличается друг от друга на 20-10 мкф), проверены спаренные диоды на радиаторе - 3шт, проверены все маленькие диоды - пробитых нету. Вот при проверке силового транзистора следущее - если его закрыть - мультиметр показывает около 588, если его открыть - 340 и постепенно значение растет до 588 - подскажите - это нормальное поведение транзистора? просто заменить пока не на что.
Аватар пользователя UAM
Вроде нормально. Обычно D3 выбивает.
Включите блок через лампочку, коротнтие 2 ногу на землю. Если она не засветится, значит с силовыми элементами порядок.
Аватар пользователя as91
коротнуть втрую ногу на чемлю чего?
PC1
сделал - не засветилась
А выходные напряжения при этом все в норме ?
так он не засветился и не включился
Что-то Вы путаете
Вы писали
Замыкая вход оптрона обходится защита - блок или запустится или зажжет лампу перегрузкой.
6.8 и 7.15 напряжения на выходе (5 и 12в соответственно) Замыкал я сейчас 3ю ногу супервизора 751002 (по схеле она на прямую соедеинена с 2й ногой)
Защитная лампа при этом не светится ? Наверное, пробит диод +12.
нет, лампа не горит, диод щас проверю
