power master pm(p4) 350w погорел
Доброго дня. Прошу прощения за возможно глупые вопросы но я только учусь. В электрике (авто и прочей) еще понимаю, а вот в схемотехнике еще пока не очень но стараюсь быстро вникать. И так. Имеем power master pm(p4) 350w. Погорельца. Скажу сразу, что конкретно на данный блок схемы я не нашел. Надписи на текстолите следующие: ST-061017 REV 1.8. В данном блоке сгорела диодная сборка на входе и как следствие выгорело много деталей. Конкретно: транзистор 2222a, транзистор 2SC5027 (этот стал просто перемычкой по всем ногам), несколько резисторов и диодов (1n4148). На фото я указал что конкретно погорело и что было заменено. После замены дежурка не поднимается. Транс дежурки судя по мультику не в обрыве и не в кз. Так же для гарантии заменил на заведомо исправную оптопару. Теперь возник вопрос имеет какое то отношение в данном блоке питания микросхема sg6105dz к формированию дежурного напряжения или нет (просто напрямую или через некоторые элементы контакты оптопары идут на 14 и 13 ноги данной микросхемы). Просто всю обвязку дежурки уже раза 4 проверил. Все элементы живые и соответствуют номиналам, а дежурки все равно нету.
Аватар пользователя александр губа
- нет.
Какое сопротивление имеет первичная обмотка транса дежурки ? Совпадает ли распиновка нового транзистора 2222a со схемой ? Поступает ли +310 В на коллектор 2SC5027 ? Целый ли токовый датчик в эмиттерной цепи 2SC5027 ? Какое напряжение на базе 2SC5027 ? Проверены ли конденсаторы и диоды на выходе вторичных обмоток транса дежурки. Нет ли кз по питанию sg6105dz ?
Саша
Аватар пользователя UAM
Да. В ней находится аналог компаратора TL431.
Поступает ли +310 В на коллектор 2SC5027? Да
Какое напряжение на базе 2SC5027 ? 0,7В
Совпадает ли распиновка нового транзистора 2222a со схемой? Проверил совпадает.
Какое сопротивление имеет первичная обмотка транса дежурки ? На трансе есть 2 обмотки с горячей стороны. одна обмотка (которая на коллектор) имеет сопротивление 2,5 Ом. Вторая 0,2 Ом.
Проверены ли конденсаторы и диоды на выходе вторичных обмоток транса дежурки. Проверил. Ничего подозрительного не нашел.
Нет ли кз по питанию sg6105dz ? Нет
Да, UAM , прав, я забыл, что регулировку +5 В обеспечивает TL431, которая конструктивно находится в ШИМе sg6105dz. Но без нее все равно должно быть питание на выходе дежурки, другой вопрос какое ?. Сопротивление первичной обмотки мало. В Повермастерах со схемой FA-5-2 оно составляет 7 ом. Недавно чинил такой БП, посмотрю, если не отдал кому-то - измерю сопротивление обмотки
Саша
Хорошо. Спасибо.
Нашел, но... "Федот да не тот". У меня PM-350CF, на плате надпись CEM-1, ШИМ 6105, но дежурка на полевике 02N60, сопротивление первички 2,2 Ом. Фото во вложении. Если все проверено, то вариантов два:
- неверно определены номиналы и типы перегоревших деталей, которые Вы восстанавливали;
- все-таки транс.
Еще, для очистки моей совести, поставьте (подпаяйте) дискретный TL431, вместо того, что в ШИМке. Помудрите с дорожками
bp_naglyadno.rar 443.21 КБ
Саша
Детали ставил один в один (ну если не считать погрешность резисторов))) Ок завтра попробую подпаять TL431 посмотрю что будет.
У меня тоже сгорел подобный блок. Если не сложно напишите мне на почту номинал сопротивления стоящего рядом с электролитическим конденсатором. На фото оно обведено, крайнее справа. Заранее спасибо
Уважаемый автор подскажи что за номиналы на Вашей плате. У меня один в один такая плата, но погорело больше деталей .
Во вложении фото с прономерованными погорельцами : Номера 1,2,3,4,5,6 -резисторы. Номер 8 - электролит.конденсатор. Номер 7 -уже нашел FR152.
