Добрые люди, помогите законченному неучу организовать подсветку в системном блоке компьютера в выключенном состоянии.
есть источник света(светодиодная лампа на трех батарейках по 1.5V каждая), но не знаю откуда взять питание в системнике,
пожалуйста только не смейтесь надо мной - я натуральный дуб в электрике.
фиолетовый (+5VSB это плюс) и любой из чёрных (GND это минус) проводки в разъёме АТХ (это который с самым баааальшим пучком). Но неплохо знать потребление этой подсветки, чтобы не перегрузить дежурку БП...
если цвета отличаются от привычно принятых, то погуглите распиновку разъёма и посчитайте по конкретной позиции (это Вам для разминки пальцев)
...ложки нет
спасибо))
по поводу фиолетового я был курсе, только не знал где минус взять, думал он подается только когда бп включен)))
"Но неплохо знать потребление этой подсветки, чтобы не перегрузить дежурку БП..." - как узнать?? сколько должно быть что бы не было перегрузки?
бп Chieftec CFT - 1200G - DF, но наверно марка бп не важна...
дежурка, вероятно имеет какой то стандарт....
Вряд ли фонарик на 3-х батарейках перегрузит дежурку. Включайте. Если будет слишком ярко, придется последовательно с фонариком резистор подобрать.
ну, про светодиоды можно только гадать, да и фонарики очень разные бывают
но вполне можно нагадать что "вряд-ли, ага":)
...ложки нет
блин, как в сказке - чем дальше в лес, тем страшнее:
в фонарике 12 светодиодов - думаю с дежуркой я погорячился,
боюсь пожгу бп, но все равно спасибо)))
Рановато испугались. Позвольте заметить, что дело собсна не столько в количестве светодиодов, сколько в необходимом им для нормального свечения токе. Могу погадать, что светодиодики там совсем слабенькие и дежурка сдюжит, тем более, если она не нагружена различными USB и PS/2 няшками... На корпусе фонаря чонь-ть написано про мощность или потребляемый ток? ...или ссылку на фонарь ...или фотку
...ложки нет
Разобрал этот фонарь(скорее светильник) - два провода припаяны к монтажной плате в плату впаяны 12 светодиодов следующего размера: 10 мм в высоту и 5 мм в диаметре, и больше ничего))) ни цифр ни слов на плате, да и в других местах этого девайса не обнаружено.
одно могу сказать точно: в сравнении со светодиодами на материнке - эти выглядят просто циклопическими
сфоткайте шоль...
...ложки нет
вот фото
Светодиоды то маломощные, но вот соединены параллельно (как и батарейки, видимо), поэтому без токоограничительного резистора даже не пробуйте подключать - передохнут как мухи. Весьма неудачная компоновка для пяти вольт, надо заметить... резюк придётся мощный ставить, греться будет прилично... Несложная переделка печатки позволит получить две секции светиков последовательно, а это уже лучше для резистора...
Цепь простая: +5В-Резистор-Аноды первой секции. Катоды первой-Аноды второй. Катоды второй-Масса.
Для разминки: h-t-f.ru/calk/online-calculator-for-resistor-leds или casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
...ложки нет
