В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства не смог инициализировать устройство с которого система пыталась
загрузиться или файловая система, которая должна была распознать это
устройство не смогла инициализироваться, либо просто не распознала
информацию на устройстве ....
кто нибудь рас кажет как программой виктории пользоваться а то та запутаться можно что где выберать
нажимаешь клавишу "P", выбираешь канал на котором висит Винт, нажимай F4-выбираешь действие, что бы прибить всё на винте(очень помогает иногда) если не изменяет память, третья опция(считать с верху)выбираешь "запись\стирание", чуток пропускаешь ну и при установки винды разделы заного создашь, F9-смарт винта глянуть можно...
что делать
варианты: - испорчен загрузочный диск
- не исправен привод CD-DVD
кста , а что за винда инсталируеться ?
Как вариант файловая на HDD или вообще винт посыпался... или
Такое обычно от HDD или диск с виндой плохой..
диск win zver 9.9.9, и CD-DVD проверенный, HDD разбит и отформатирован и как его еще можно проверить
LiveCD в помощь... Под Алкидом в Виктории например, Под Хиренсом в MHDD, виктории...
Да и вообще, возьмите чистый дистрибутив, а не зверьё...
...ложки нет
KB#314082 вам в помощь!
Выход обычно есть. Но он не работает.
Вот здесь всё подробно расписано.
