в смысле во время работы ? запитал от транса на 60в вместо 220 и замкнул 4 ногу на землю тогда блок запускаеться но жужит один транзюк на катором между эмитором и колектором 50в ана другом 20в ! читал что должно быть одинаковое напрежение не могу понять где искать !когда на выход вешаешь нагрузку отключаеться
"Събличаш" радиаторите, сваляш транзисторите и започваш мерене на всеки елемент в корекцията им, като предварително освобождаваш единият им край от платката.
Лично мнение - това захранване не си струва да се ремонтира - но за спорта - опитай....
транзюки выпаивал проверял мультиком вроде все нормально звоняться как целые но решил заменить один который жужал поставив другой все тоже самое напрежение разные и жужит
Конденсаторы в базах ключей? Транзисторы раскачки? mcm65, от 60в питать можно, если осциллограф заземлен. Иначе - нет смысла. Проще включить через лампочку.
через лампочку когда включаешь он работает секунд 10- 15 и вырубаеться а через транс на 60в работает ! у меня оцилограва нету меряю только мультиком ! с транзисторов раскачки напряжение на транс идет одинаковое по 3.23в
Измеряли во время работы? В простое там нет смысла что-то измерять.
а по русски можно?
Какие напряжения на выходе в эти 10- 15 секунд?
Конденсаторы в базах ключей заменены?
12.05в
5.05в
3.3в
конденсаторы заменил были на1uf50v поставил на 2.2uf50v
Какие сборки на выходе ? Пропаяйте сборку по линии +12В. А при питании от 220 В какие напряжения на входных конденсаторах ?
Саша
