проблема БП Power Supply 300W
Ситуация такая, принесли в ремонт системный блок- не включается, проблема с БП.
Отключил БП от МБ оставил только CD-ROW, запустил принудительно, БП запустился но напряжение по +5 и +3,3 было занижено причерно около 1,5В , спустя 5 секунд взорвался конденсатор 220*16В, заменил его (но самое интерестное при осмотре он небыл вздут) заменил его, замерял все напряжения, дежурка есть на зеленом проводе напряжение есть, на шимке тоже все в норме, запустил БП нагрузил его СD-rom-мом, запустился бе проблем все напряжения в норме, подключил к материнской плате, вентилятор сделол пол оборота и все, замерял напряжение на шимке, после этого , оказалось что оно занижено (+9В)
(самое интересное что напрядение дежурки +5 на зелено проводе 4,55-тоесть норма)
заменил шимку, опять включился, подрубил к материнской плате аналогичная ситуация
(не знаю уже что думать, перепаял ключевые транзисторы, сново перепаял шимку, перепаял всю силовую часть вторичной цепи, и все без результатно)
на данный момент есть напряжение дижурки+5в и на зеленом проводе+4,55В и напряжение на шимке +9В
ГДЕ КОМАТЬ ПОДСКАЖИТЕ!!!
ШИМ 494(7500)? если да то у него минимальное 7 вольт.
а мать с другим БП проверить не судьба? мож на матери КЗ.
Мать рабочая я подвешивал другой БП все в норме
из чего растет 3.3 вольта?
в павермастерах иногда бывает както хитровыдумано пробивается полевик что вольты какбы есть но их нет под нагрукой...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
В БП должен поливик быть см. по 3.3В.
2 Явор
Проверьте также транзисторы раскачки 945, идущие от шима к разделительному трансформатору. И опишите, в какой цепи взорвался конденсатор?
atxbp.narod.ru/
Подробнее модель можете сказать?
а на выходе заниженные напряжения остались?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Явор, у тебя дежурка не работает толком! 4.55 это не норма! должно быть +/- 5%. Дежурка выдает заниженное напряжение на ШИМ и +5VSB.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Schreibikus зелёный - PS_ON
