Здравствуйте уважаемые мастера и пользователи форума! У меня возникла проблема с материнкой. А именно: не включается. Дежурное питание присутствует о чем говорит светодиод на ней. Но нет подаётся питание на кнопку включения. на ресете есть 5 вольт. Еще меня удивляет один факт конденсаторы которые возле процессора по 6,3 вольта все замкнуты+ замкнуты 4 полевых тразистора которые в фазе к конденсаторами 16 вольт + замыкают 3 дроселя что идут в этих же фазах. притом замыкаютя они между собой а не на землю.. Не подскажите что это может быть? тразисторы в этой фазе все поменял + две микросхемки поменял. всёравно пищит. не знаю уже что это может быть. ХЕЛП!
Перенес в Песочницу.
Менять до тех пор пока не перестанет пищать).
А если серьезно,то читайте матчасть. Многофазные схемы питания процессоров.
Ну, если замкнуты и неразговорчивы, но при этом пищат - наверное, проблемы у них какие-то в жизни
Тут на форуме у одного товарисча тоже проблема с очень замкнутой видеокартой, может вам объединиться и сообща к психологу?
мде, все проблемы от токосмесительных связей
...а суньте тестер в розетку, чтоб больше не пищал... и займитесь садом-огородом...
**ть раньше на столбах писали - "Не влезай-убъёт!" Сейчас надо на всей электронике так писать и на тестере заодно - "Не трогай-запищит"... пц... и это люди с, как минимум, оконченным средним образованием... что с вами сделали?
...ложки нет
деградация , батенька , деградация...
А мы в детстве на таких табличках немного краску стирали - наверно тогда это казалось круто, чтоб матом на столбе...
