Достался мне "послеремонтный" БП Thermaltake TR2 RX-550AL3CC. Ситуация такая - вместо предохранителя повесил лампочку 100Вт, при включении в сеть моргает один раз и тухнет, в нагрузке связка на P4 и ddr2, светодиод на матери горит, но при запуске кулеры на секунду стартуют и все, при этом лампочка на предохранителе начинает моргать, видимо КЗ. Подскажите пожалуйста куда смотреть?
P.s. Что с ним делали до меня неизвестно. Был заменен диодный мост т.к родной пробит был, транзисторы живые, кондеры не вспухшие, диоды какие нашел живые, микрухи - PS229 на плате и CM6800TX на вертикальной планке, осциллографа нет, внешний вид деталей нормальный(погорельцев не замечено)
Этот блок с 100вт лампочкой и любой нагрузкой не запустится. Лампу хотя-бы 300вт и без нагрузки для проверки выходных напряжений.
ну естественно, вам бы горло с кислородом пережали выб тоже начали моргать
Я так и непонял он включается или нет? может пациент просто-напросто здоров?
Попробовал поставить предохранитель 10А вместо штатного 8А (на 8 кончились) - связка стартует но напряжения постоянно плавают 11.98-12.29 и 4.96-5.13 при том что нагрузка не меняется, а при выключении из блока слышен короткий треск
Мелкие электролиты в первичке уже заменили?
нет не менял - там их пара и в основном керамика, да и следов перегрева не замечено по всей плате, ну кроме грязного пятна от предохранителя
Привет Pricolist. Хотел у тебя узнать,где находится предохранитель в блоке питанияThermaltake TR2 RX-550AL3CC ??
в чёрной термоусадке, где нибудь за голубым/коричневым или белым/чёрным проводами, обозначется как F от fuse
