Здравствуйте друзья!
Принесли системник с симптомами "нет запуска". При проверке оказалось, что присутствует неисправность в видеокарте. Видюха Saphire HD4650 PCI-E. По внешнему виду перегревов не было. Нашёл пробитый мосфет AOD452 (позиционное обозначение Q601) в нижнем плече питальника GPU. S-D-G все по нулям. Управляет мосфетами микруха FP6329.
Заменил мосфет на APM2506N. В результате:
1. Греется дроссель R60. Палец на нем через минуту не удержать.
2. Замененный мосфет тактильно горячее чем верхнее плечо в котором стоят в параллель два AOD472.
3. Двойной старт системы. Материнская плата Biostar MCP6P3.
4.Напряжение на выходе дросселя 1,2В.
Заменил APM2506N на 2SK3639 - ничего не изменилось.
Заменил дроссель. Взял с материнской платы. Результат тот же.
Может косяк в FP6329? Чем её можно заменить?
Возможно мосфеты не совсем подходящие.... Ищу нормальную замену, но в нашей "деревне" ....
Цепь от затвора до ШИМа проверил сразу. Обрыва нет. На затворе только осцилл знает, что творится. Но его у меня сейчас нет.
Поиск FP6329 по форуму дает только одну ссылку. Бум пробовать если замена транзюка не поможет.
За аналоги большое спасибо! Буду искать.
Заменил AOD452 на 06n03la. Заодно поменял и мосфеты в ниженм плече. Были AOD472 - заменил на FDD6296. Заменил электролиты по +12В и после дросселя. В результате видюха работает. Дроссель питания ГПУ горячий, но терпимо. Furmark прогрел карту до 75 °С. Артефактов нет. Отдал клиенту.
Все-таки надо было поочередно менять чтоб понять в чем проблема была - в электролитах или мосфетах.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Сорри за описание замены
пищит дроссель L601 и довольно сильно греется
картинку выводит
поменял конденсаторы с641 и с643 - писк остался
