Добрый день! Прошу разобраться с проблеммой. На стареньком, но надёжно работающем до недавнего времени компьютере(P4C800-E Deluxe + Pentium 4 3,2 GHz + БП Tharmaltake XP 550 PP 430 W ( 0069RE)) стала проявляться следующая проблема: после выключения компьютера на время превышающее 1 час он не загружается, при этом все вентиляторы крутятся, но из динамиков доносится повторяющееся сообщение об ошибке самотестирования процессора. При этом имеются следующие напряжения на материнской плате: по линии(пл)+5VSB =5,18 В; (пл)PW OK =5,09 B; (пл)PS ON =0,07 B; (пл) 12 В =11,78 В; (пл)+5 В =5,09 В; (пл)3,3 B = 3,3 B; (пл)-12 B = -12,03 B; (пл)-5 B = -5,05 B.
Если, приблизительно, через 30 сек. нажать на кнопку Reset, то система начинает загружаться в штатном режиме и стабильно работает. При этом, если компьютер выключить на время, повторюсь, не превышающее, приблизительно, 1 час, то он нормально стартует и работает. Напряжения в рабочем состоянии: по линии(пл)+5VSB =5,19 В; (пл)PW OK =5,09 B; (пл)PS ON =0,07 B; (пл) 12 В =11,83 В; (пл)+5 В =5,1 В; (пл)3,3 B = 3,31 B; (пл)-12 B = -12,03 B; (пл)-5 B = -5,02 B. Напряжения в выключенном состоянии по линии(пл)+5VSB =5,2 В; (пл)PW OK =0,03 B; (пл)PS ON =5,19 B.
Что сделано- 1.Взял у товарища заведомо исправный БП и вставил в свою систему. За один день тестирования вышеописанная проблема ни разу не проявилась, cистема работала безупречно. Поэтому и решил копать в сторону БП, а не материнской платы или процессора. 2. Вскрыл блок питания(схемы нет)- были заменены три вспухших конденсатора: один 2200x16 v и два на 2200x6,3 v. К сожалению, это не решило проблему. Конечно, визуальный осмотр и чистка от пыли. Очень смущают, вроде бы, нормальные напряжения. Прошу направить по правильному пути!
То что три кондера заменили это хорошо, только в какой они цепи стояли?
Второе, замените в горячей части все мелкие кондеры!
1.Проверьте, может не нашли все вспухшие конденсаторы (они иногда вспухают снизу)
2.Проверьте или замените конденсаторы в первичке.
Сегодня звонил один знакомый, достаточно далекий от электроники. Спрашивал, что может быть с видеокартой - не стартует, пока на нее феном не подуешь.
Как он до этого дошел?
Конденсаторы стояли в выходных цепях( в каких точно-сказать не могу). Думал, что по- быстрому решу проблему, заменив кондёры.
Быстро не получилось. Буду копать конкретнее. Плохо. что нет схемы. Повторюсь, смущают значения напряжений-все, вроде, в допустимых пределах, даже когда система не загружается. Поправьте, если ошибаюсь.
Вам же уже говорили, меняйте просто мелкие кондеры в первичке - это для начала, а потом уже будете копать глубже и схема сейчас, в данной ситуации, Вам не поможет.
Даже если и схему раздобудете или кто то скинет, то там решение проблемы не будет)
Однозначно - конденсаторы, выходные нужно менять все на новые, если даже вспухли пара из них. Ну и остальные не мешало бы проверить . Только что попался Gresso 350W, новый. Изначально не стартует, т.е. такие же симптомы- все кулеры крутятся, на экране ничего, материнка даже не пищит.
Осмотр показал ,что данный блок от силы ватт на 250. Номинал выходных электролитов по 12В -1шт 2200мкф*16в, по 3,3в - 2шт 1000мкф*10в, по 5в - 1(!!!)шт 1000мкф*10в. Кондеры Ченг сомнительного качества, попадались этой фирмы дохлые сновья. Вместо дросселей на выходе каналов и дежурки перемычки. Поставил дросселя, кондеры Sanyo 3300*16 по 12в, 2200*16 по 5в, 2200*10+1500*10 в канал 3,3в. Теперь блок спокойно стартует с материнкой, нагрузку держит, т.е. не хватало емкости выходных кондеров. На входе 470*200в, ключи 13009, оставил все как есть.
Наконец-то пришли конденсаторы. Заменил все электролитические, кроме двух на входе 620*200 в. Результата нет. Система, к сожалению, ведёт себя также.
померить нечем?
опишите всё-же свой БП Thermaltake XP 550 PP 430 W
fcenter.ru/online/hardarticles/tower/18199
rom.by/forum/Ne_zvenjat_nogi_ERL-35-14_EEL-16SB-10
Краткое описание:
ШИМ-3843B; Cупервизор- HY-510N. Вообще, блок питания очень похож на тот, чьи проблемы описывались здесь уже: rom.by/forum/Thermaltake_XP_550_NP_ShIM_UC3843B_supervizor_HY-510N
Не совпадает холодная часть: из видимых могу прочитать только mbr3045pt и 05N03L.
Т.к я заменил практически все конденсаторы и это ни к чему не привело, то я начал двигаться в сторону исследования сигнала PG, опираясь на фразу, взятую из одного форума: '' О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del. '' Сейчас, я при работающем компьютере( пишу на подопечном) запишу значения на ножках супервизора HY-510N. Затем дам ему постоять в выключенном состоянии. После этого выложу результаты.
Замерил напряжения на супервизоре HY-510N. Даташит: hawyang-semi.com/files/specification/HY/Supervisor%20IC/HY510N_v1%20301.pdf ,
есть аналоги, например, TPS3510. Замерил напряжения в рабочем и не рабочем состоянии: 1. Компьютер загружен и работает-- (1 вывод) PG1-2,3 В; 3 вывод FPL_N-0,09 В; 4 вывод PDON_N-0,35 В; 5 вывод V3,3-3,4 В; 6 вывод V5-5,12 В; 7 вывод VCC- 11,48 В; 8 вывод PGO- 5,17 B. 2.Компьютер включён, вентиляторы крутятся, основные напряжения в норме, но НЕ СТАРТУЕТ и присутствует сообщение об ошибке тестирования процессора--напряжения те же . 3. Компьютер выключен(здесь для краткости объединю 2-а случая, т. к напряжения тоже одинаковые, но в первом-компьютер запустится, а во-втором нет, потому что долго постоял). (1 вывод) PG1-0 В; 3 вывод FPL_N-4,41 В; 4 вывод PDON_N-5,15 В; 5 вывод V3,3-0,03 В; 6 вывод V5-0,03 В; 7 вывод VCC- 4,66 В; 8 вывод PGO- 0 B.
Вообщем, вполне нормальные значения напряжений для не вполне нормально БП.
Так как у меня присутствует навязчивая идея о том, что сигнал PG не имеет необходимой задержки(100-500 мСек), что и приводит к ошибке, то хочу спросить: может ли данная микросхема проявлять себя как рабочая(что описано выше), но иметь дефект в цепи PGO (пож-та, см. даташит в разделе BLOCK DIAGRAM, там есть блок, отвечающий за 300ms задержку)?
