Приветствую!
проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
Дисплей полностью тёмный ели ели видно изображение
пробовал клавишами подрегулировать яркость практически ноль эффекта
чтобы это могло быть ? что с этим можно сделать ?
предохранитель по цепи питания инвертора на мамке
это как посмотреть ?
...я вроде лампы на первое место поставил, а начали с конца...
Предохранитель стоит по питанию инвертора на плате инвертора. Ещё некоторые ставят преды на материнке (недалече от разъёма)... Но зачем Вам туда лезть, когда всё это и тестером легко определить на плате инвертора - напруга если подходит - вот и не лезьте к материнке (успеете до неё докопаться ещё, например до мульта). Проверьте сначала более распространённые причины...
Генерацию высокого можно легко отдетектить, поднеся колбочку неонки к трансу/кандёру/разъёму/короче ко всему высокому - есть высокое, а лампа не зажигается, знач убита.
звуку как минимум 2 причины:
-шелест высокого на что-то там куда можно стечь, так же сюда и искрение отгоревшего контакта можно притянуть
-шум обмоток транса
...звук это "вторичная инфа", лучше визуальный контроль (неонка, тестер, проверенная лампа)
На чём собран инвертор там? MP1010? Греется микруха и/или транс?
-КЗвиток в обмотке
-таки опять не исключённая до сих пор лампа (когда уже? тогда хоть замените её кандёром ~ на 24пФ высоковольтным и неонкой смотрите появление высокого и температуру)
-полудохлая микрушка
Лампа(севшая, убитая, разбитая) - провода(отгоревшие) - инвертор(предохранитель, трансформатор) - шлейф(контакты, грыжи, разъёмы) - предохранитель по цепи питания инвертора на мамке (если есть).
...ложки нет
Дисплей вроде полностью расковырял
шлейф вроде как живой
лампы проверить, посмотреть поступает ли питание на них, если изображение есть то шлейф и нечего трогать.
...ложки нет
если инвертор шумит при включении и потом иногда (похоже на работу ключа) а так молчит
так и должно быть ?
-шум обмоток транса
...ложки нет
греется инвертор хорошо в руках долго не подержишь
сколько у него примерно должно быть на выходе и чего ?
При старте лампы помаргивают но тухнут сразуже
-КЗвиток в обмотке
...ложки нет
Хотелось бы по подробнее !?
