попала в руки данная карта проблема в следующем при установке драйверов карта работает примерно 1 минуту,после чего комп начинает тормозить в итоге зависает,потом черный экран и за ним синий экран смерти с ошибкой 0х00000116 ругается на драйвер,после перезагрузке постоянный синий экран.блок питания в норме,оперативка нормальная,мать тоже,питания хватает,драйвера устанавливались разные но эфект один синий экран,в безопасном режиме работает нормально.чип перекатывал память прогревал не помогло.
в чем еще может быть причина???
щас протестил другую видюху старую с 64мб на борту там всего 2 банка и 4 флеш.
А чипы памяти как-то подписаны на плате? Может изходя из маркировки можно вычислить.
нет наврядли маркировку матс не дал же
Маркировка какая под чипами на плате?
м1 м2 м3 и т.д
ну так как вычислить не рабочий чип?
не кто не знает.
Поиск по форуму дает разные вариации.
Воспользуйтесь.
не дал результатов.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof...
Открываем темы и изучаем обсуждения. Что мне запомнилось - это кто-то предложил специально замыкать линии данных у чипов и по отчету видеть в каких появляются ошибки, так перебором можно определить какой битый.
По моей практике чипы нумеруются с права на лево (против часовой) если карту держать к себе ГПУ. Но судя по отчёту матс у вас проблема с ГПУ (хотя могу и ошибиться).
