затруднение...есть компьютер на основе Асус Р5А-В, и модем Supra Fax Modem 144LC, на задней панели модема есть 2 гнезда под телефонный кабель и 25-pin мама. Кабеля для воссоединения этого чуда с компом нет. Я взял обычный 25 на 25 и подключил модем в ком2, включил питание. 98-я и ХР нового устройства не обнаружили, пришлось выбрать из списка вручную, тот же результат. Вот что странно - модем лампочками read data и send data помигивает, что наводит на мысль о том что модем и комп "общаются", но в устройствах модема не видно, соответственно инет не работает .
несколько подумав, я решил что распиновка модема и ком2 разная, на это натолкнуло вскрытие. №7 нога в модеме не подпаяна ВООБЩЕ! а тут должен быть signal ground. если у кого есть опыт, или мысли, то что делать? модема не жалко, может перепаять 25-ног порт? Но какие дорожки на модеме к каким ногам разъема? Или виноват кабель? он такой, что каждая нога припаяна к такой же на другом конце кабеля... может перепаять энтот кабель на ком1? хотя какая разница?
Как говорится - Кто чем может, будем рады
Ну, во-первых, вместо ноги N7 может работать еще и сама железка - корпус-то у разъема железный, стоит прозвонить. Вот если и тут контакта нет - тогда, конечно, заводить его надо. Только на 25-ногом разъеме это - 7-я нога, а на 9-ногом - 5-я. И еще. Бывали очень разные по разводке кабели-выноски, как на 9-контактный, так и на 25-контактный СОМ-порт. Поэтому в Вашем случае причин непоняток с модемом может быть несколько:
1. Неверная разводка "хвостика"-выноски с мамы на 25-ногую колодку. Проверить... пожалуй, только заведомо исправными мышкой или модемом, или, если есть опыт, осциллом. На эту мысль наводит то, что в обычном спокойном состоянии лампочки "Read Data" и "Send Data" вообще-то должны молчать, а мигают они лишь по получении команд с компа. Винда же, коли сообщила, что никаких новых устройств не нашла, сдуру на СОМ2 ломиться не станет.
2. Модем 14400 - это не P&P девайс, следовательно, прописывать его надо ручками, на правильный COM-порт, с правильными параметрами (достаточно прописать стандартным внешним модемом 14400).
А потом - посылать в обычной терминалке AT&T команды и смотреть ответы. А ежели их нету - думать, что же не так в соединении.
3. Этот модем, наконец, может просто не работать по любой из десятка наугад выбранных причин: например, неродной блок питания.
Короче, задачу надо разделить, как минимум, на три. Выноска, кабель, модем. Голова, которая знает, как прописывать не P&P устройства - подразумевается.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
to Geodimetr : если "хвостик" это тот шлейфик, что от колодки до материнской платы то он у мня рабочий, проверено мышкой
, а что до лампочек, это я не точно сказал
в спокойном состоянии они молчат, мигают, когда комп ищет новое оборудование.
И ещё, подключил модем заведомо исправным кабелем, тот же результат. задача свелась к неисправности модема
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
У тебя кабель-то правильный? Не под нуль-модем распаян случаем? Найди-ка распайку просто модемного 25-25 (или 25 на 9 - что там у тебя) и прозвони.
А кому счас легко...
Нуль-модем, AFAIK, от просто модемного отличается перекрестными 2 и 3 проводами... Кстати, распайка нуль-модемного кабеля шла в комплекте к 4 и 5 НортонКоммандеру. Правда, в псевдографике, но кому и когда это мешало, если есть желание и прямые руки?
В том же Нортоне был и терминал, которому глубоко параллельны дрова под модем и его PnP-шность (лишь бы втыкался в стандартный СОМ-порт) - для проверки самое то.
Что-то ищем? Google в помощь
Настоящий, а не трехпроводка - не только. Ну, если интересно - сам найдешь.
А мысль о терминалке из ДОС - здраво. Тот же Нортон, Telix и т.п.
Совершенно ага. В комплекте Нортона 4-5 уже и отдельная программуля с именем TERM90 была для работы с модемом в терминалке, да и много-много других ДОС-овских программуль для тестирования модемов было. Где искать старые ДОС-программы - в этой же конфе адреса есть, как создать загрузочную дискету - там же и расписано. В старых ФИДО-шных архивах (таковые тоже нынче в ИНЕТе выложены) уж что-то, а проблемы модемов обсосаны до полного блеска. Так что... читать и пробовать.
сейчас проще найти диск (типа wonderfull cd) с "NC5 rus" - там уже telemax в комплекте есть
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Ну, накрайняк, в личку стукнись - вышлю.
у модемов на роквелловских чипах "своя" распиновка
дома гляну, болтался хвост от уродца где-то
To Baza : Во-во!!
(Эт я насчёт распиновки), тоже к такому выводу пришёл.Искал в нэте но не нашёл. Если не сложно, глянь пжалста
