Проблема в следующем:
винчестер определяется в биосе но виндовс не грузится - пишет что нет загрузочного устройства.
При этом постоянно щелкают головки винта.
Подключаю его к заведомо рабочему компу.
Убиваю разделы, создаю новые, форматирую, проверяю поверхность, ставлю винду - все ок.
Ставлю на проблемный комп - все по старому.
Опять подключаю к рабочей машине, проверяю Викторией [img] [/img]
Сначало замените БП. Затем шлейфы.
шлейфы в норме. БП заменю - попробую
Плотность контактов в Молексе проверьте, что к жёсткому подключается.
БП заменил, молекс проверил. Все вроде работает норм, единственное, что пугает - это нагрев винчестера.
Под него подцепил 80мм кул. Нагрев в простое 41 градус...
