проблемы с питанием ASUS 9600GT
Купил давно видюху б\у обнаружил что всё работает гладко только на стандартных драйверах с диска,при установке других выявляется проблема нехватки питания,пишет типа ОТКЛЮЧЕНО доп питание,хотя всё подключено,недавно новая проблема появилась.никак не поменять частоты,только прошивкой,Ни какие проги не хотят менять,при применении сбрасывается частота ,но опять же нет смысла менять,потому что из за (ВЕРОЯТНО Всего) не хватки питания упала производительность как у 32мб видюхи,GTA SA лагает как на корвете,
Нашёл прогу которая показывает реальную частоту видеокарты,(см.прикрепление)
в общем лагает всё дико,если установить драйвера с комплекта(диска) то всё норм работает ,но этим дровам уже 5 лет,а при установке новых всё очень плохо,еще частоты не меняются ни через какую либо прогу,просто не меняются и всёЮпри нажатии на применить сбивает и всё
Устное предупреждение за дублирование темы.
bezymyannyy.png60.99 КБ
