подаю питание
кнопка повер светит красным ( в ожидании)
нажимаю повер проектор включается
через 5 секунд выдает сообщение Fun Fail will automaticly turn of sun
после этого лампа гаснет и кнопка повер светит 2 раза красным один рас синим ( по мануалу это температурный сбой , вентилятор заблокирован)
после дальшего нажатия на кнопу повер начинает мигать синий и начинает крутится сильно куллер потом стает
лампа зажигается и снова тоже самое
в мануале должно быть сказано об этом мигании. не читали?
...ложки нет
та вот хотел почитать
а мануала нету в комплекте
на сайте Acer думаете будет?
мануалку нарыл
значит што происходит с проектором
подаю питание
посоветутйте что делать?
почти по-русски ж написал )) Умер вентилятор - вырубаю свет ))
Проверьте, может он обороты вентилятора не видит?
...ложки нет
подскажите пожалуйста а как проверить видит или не видит обороты вентилятора?
например воткнуть исправный кулер и посмотреть что получится
...ложки нет
загалянул в маленький куллер а там скола какая то стекляная
почистил
все пошло
всем спасибо
надо мне быть повнемательней
Такая же прблемаю
- что за скала ????
почистил
все пошло
всем спасибо
