Итак, мне нужно прошить эту злосчастную плату.
имеем мат.плату ga-p35-s3 (rev.1.0) Bios ver. F6
Я видел что на форуме есть похожие темы по контроллеру ite 8212, но там не всё конкретизированно, да и ситуация немного другая.
Сейчас версия биоса контроллера 093030, на сайте ite уже есть 094040, при попытке перепрошивки выдаёт:
Как я понимаю обновить биос контроллера удастся если предварительно пошаманить с биосом мат платы, добавив туда нужный модуль, верно?
есть небольшой опыт общения с CBROM, но недостаточный.
направьте на путь истинный
Шаманить вам придётся так
cbrom bios.bin /d
найди в списке нужный (твой старый биос от ITE8212)
cbrom bios.bin /pci release
это удаление старого модуля.
cbrom bios.bin /pci 094040.bin
это добавит новый модуль.
После этого прошиваете новый БИОС матплаты.
А программа, которой вы пытаетесь это сделать, предназначена для версии в виде отдельно PCI платы со специальной микросхемой EEPROM/FLASH.
Дрессируем коров
Compiller, в названии темы написано PCI, имелось ввиду именно внешняя плата st-lab
на мат плате у меня ваще ich8 стоит...
Если собираетесь плату использовать только на этой матери - отпаяйте от неё пзу и выбросьте, используйте мой метод. Нет - тогда проверьте не одноразовая ли ПЗУ на вашем контроллере - обычно если в маркировке микросхемы присутствует 27XXX - одноразовая.
Дрессируем коров
Erase - OK
Пытается стереть - не может.
Blank check - FAIL
Program - OK
Verify - FAIL
А вообще попробуйте сфотографировать плату. Если сами не сможете разобраться тут иногда умные люди бродят (поумнее меня глупого - может там у вас и флэшка только с каким-нибудь Write-lock).
Дрессируем коров
Оно у Вас такое?
hardwarefuchs.eu/bilder/010108/9991173.JPG
st-lab.com/admin/upfile/UploadFile/2006-04/200604121513427149.jpg
st-lab.com/admin/upfile/UploadFile/2006-06/200606271439226788.jpg
Вот типа фото от производителя - только маркировку длинного чипа не разобрать, но зная этого произвоодителя - это наверняка однократка.
Откуда: st-lab.com/admin/upfile/UploadFile/2006-06/200606151728245210.rar
Куда: D:\Download\200606151728245210.rar
Размер: 2.1 МБ (2 201 286 байт)
Загружено: 2.1 МБ (2 201 286 байт)
Дрессируем коров
кстати у меня ПЗУ не такое длинное, но что-то вроде "27ххх" присутствует в маркировке
а если отпаять то как контроллер будет грузится?
ещё заметил какие-то места для джамперов,может там как-нить lock снимается
выкладываю фотки
посмотрел справочник микросхем, похоже однократная, а точнее вообще ROM
значит выбор у меня не богатый, либо делать кроватку и покупать eeprom микросхему... либо второй вариант мне не очень понятен, вытащить схему вообще?
интересно, а вот если сделаю кроватку под 32pin, можно ли будет носителем использовать bios от старой матери и прошить его...
Можно - главное чтобы чип контроллера смог с ним работать.
Только чип для матерей обычно 128Кбайт (1МБит) или 256Кбайт (2МБит) если второй вариант прошивку придётся склеить саму с собой.
А мой вариант - правда у меня Silicon Image 0680 - я оторвал микросхему и БИОС контроллера добавил в БИОС матплаты. Если сам не разберёшься - давай ссылку на модель матплаты - я тебе туда добавлю БИОС контроллера. Но шить мать будешь на свой страх и риск. Минус тогда один - с припаянной микросхемой плата работает везде, без только здесь. Вернее работать она под Windows будет, но загрузиться с неё будет невозможно. И второй минус на этих платах есть джампер выбора режима работы - IDE или RAID. Этот джампер помогает контроллеру загрузить первую или вторую половину прошивки в ПЗУ. Или тупо грузит или не грузит RAID BIOS.
Дрессируем коров
А как джампер ставить в какое положение чтоб то или иное получилось, а то на сайтах разработчиков ничего по этому поводу нету?
джампер вдоль платы своей плоскостью должен проходить или наоборот?
Там по-моему только два положения - замкнуто и разомкнуто. Проверь - в RAID режиме после загрузки БИОСА матплаты грузится БИОС RAID.
Дрессируем коров
