Перемычками расточил до 200, вот в чём собст. проблема: Можно-ли сделать так, чтоб в мою мамку можно было всунуть p2-300(350,400) и чё-нить с видюхой замутить(встр. 2 мб.) слоты только PCI и ещё какой-то, забыл но не AGP. Можно с этим компом чё такое замутить? (или выкинуть нах.)
Ещё один плюс: биос так выглядит:
1. чёрный экран, в низу справа надпись compaq deskpro,
2. тут-же(ничего не меняется, он считает вверху оперативку, проверяет флоп.
3. загрузка системы.
КАК ВОЙТИ В БИОС-ВОТ ВОПРОС N2!
Шли бы вы на compaq.com , нонче он же hp.com и читали бы мануал.
CMOS setup у этих машин не зашит, а с дискетки/спецразделавинта... Там же и эти самые дискетки и брать.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Бл":№; ! Там всё на ангельску и них8"%:; не понятно
Комп нашёл а чё качать именно? пень-2 можно вкинуть, чё с видюхой делать??
И вообще какой проц. макс. туда вкинуть моно?
Вот и она
![](http://www.recycledgoods.com/images/s_p_11683_01.jpg)
Ну, и где ж на ней PCI слот ? В какое место видеокарту совать будем ? Большой слот - это для елки, так ее еще иметь надо, и стоит она сегодня дороже этой платы.
И с процессором Вам, сударь, тоже не повезло: AMD эта мать наверняка не поймет. Значит - 200 МГЦ на Pentium Overdrive... и приехали.
Вывод однозначен: или использовать как есть, или - в утиль.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Audik, молодой человек, учите матчасть. Какой P II??? Откуда?![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Она даже MMX не держит!!!
Влюблённый шаман...
На ней стоял переходник который вставляется в тот длинный разьем на матери там и были возможно pci слоты...
А вообще- "вкинь Ё наххх..."
Да, уж бренд сивой кобылы...
Второго пня, как и АГП никогда небудет.
Если и ёлки нет, то только в ДУМ2 или чего - нибудь того-же возраста.
(если винчестер живой! А то ещё гиговый наверняка не поймёт.)
Из советов:![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
1. Что от неё хотите?
2. Аглицкий учить до уровня "понимаю, что написано (со словарём)".
3. Если нет памяти - на детали пустить... Дороже покупать.
Да и если БП сдохнет - тоже.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Зря вы так о ветеране. У меня было две таких машины, похоже на FX чипсет. На Ёлке 2 PCI, для маршрутера под BSD - супер, ММХ на нее действительно нетривиально присобачивается, зато машина качественная, переживет многие маршрутеры, что в общем-то от нее и надо. Причем радиатор там помоему пасивный и остывает от тока воздуха через БП. Это тот самый вариант с танталами на борту, когда изнашиваться нечему кроме вентилятора в блоке питания. Если под дождем не держать, и раз в год-полтора менять вентилятор (заторможеный 30-50 омами) то при условии запуска винта для сброса логов - получаем вечный двигатель.
