Сабж.
Мышь.
Мелкософт.
Wheel Mouse Optical v.1.1A USB and PS2 Compatible
после неопределенного времени Сабж. просто ОТМИРАЕТ ... (диод не светит курсор не рeaгирует не накакие движения-манипуляции мышю, при етом оптическайа мыш подключеннайа к ПС2 работает нормально/ когда они обе подключены они обе работают без проблем -никаких конфликтов, так же как и поотдельности)
Через некоторое время Мелксофтный зверь оживает,саm по себе, но при етом курсор на екране дрожит - думал может волос какои или пыль попала на оптику- очистил все все равно дрожит и не важно лежит ли она на спине либо на в нормальном положении.
Кто встречал такое ? что за симптомы такие ? как лечатса ?
(выставить зверя задверь не предлагать; очен' привык к нему - он мои питомец!)
Это он при ноутбуке так или при нормальном компе ?
Если при ноутбуке, то - к сожалению, многие вполне порядочные мыши не уживаются с родным трэкболлом или кто там... по драйверу, и лечится это длительным подбором особого, не воюющего с трэкболльным, мышиного драйвера.
Если при десктопе - то: одинаково ли глючит при подключении по USB и по PS/2 ?
Если есть уверенность, что с драйверами все нормально - полезно разобрать, помыть и почистить плату мыши и, возможно, пропаять ноги единственной микрухи и особенно кварца, и заменить единственный электролит...
Ежели и все вышеперечисленное не поможет - попробовать поменять хвостик (ну, любят они переламываться по сигнальному проводу...).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Походу звереныш глючит только на УСБ, на пс2 пока никаких глюков заметно не было, уже пару часиков на неи сижу (даже если и заглючит то однозначно реже, но пока все ок) - к пс2 подсоединяетса через адаптер УСБ-->ПС2 (открыт его будет очень сложно,етот адаптер, кусок пластмассы, если вдруг придетса -как никак дополнителное звено в цепочке)
Да комп Десктоп - на лаптопе(ХП ПАВИЛИОН, тачпад) ведет себя также с УСБ ,на пс2 на пробовал.
ИМХО не драивера - я их дизеиблд делал -таже история.
Посмотрим ,если на пс2 глючит не будет совсем то загляну зверю в кишки.
А другую 100% рабочую USB мыш не пробовали подключать?Когда зверь перестает работать он определяется в системе или нет?И еще один вопросик в другие порты его втыкали и когда проподает шевелили\гнули разъем или нет?И желательно так-же проверить сам порт USB.
-->канечно пробовал, все работает отлично
---> УСБ рабочий 100% у меня на нем все деваисы работают отлично; мат сервернайа -ИНТЕЛ
--> Да, в списке деваисов остаетса и сыстема не выводит никаких ошибок типа" деваис был отключен от сыстемы небезопасным путем итп.."
--->Да, в других портах тоже самое, все работает отлично везде, контакт хорошиий и никаких видимых повреждений ни на мыши ни на ее проводе/переходнике замечено не было, шевелит провод пробовал- ноль рeaкции -порты все рабочие- их даже пробоват шевелит не буду -уверен на 100%
маленькайа деталь : если зверя выташить из порта и вставить назад он опят нормально работает.
Ну тогда однозначно зверю надо делать операцию![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
Кстати у меня такая-же мыш и плата Epox на AMD - зверь себя отлично чувствует.
Я не зря сказал именно про сигнальный провод - когда игрушка дохнет по питанию, это видно по горению/погасанию светодиода сразу, когда гнешь провод. А когда сигнал какой-то неуверенный... тут не сразу, а после нескольких попыток "доступа"питание светодиода отрубается. И потом - да, только вынуть и снова вставить. Такая же картинка - и при непропае на плате или дохлом кондюке.
Забыл как то про ету тему совсем...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
зверь жифф до сих пор, не засыпает болше совсем ,правда я его на другой сыстеме использую, а на той мамке, как было так все и осталось ибо все остальные деваисы работают вери гуд им ыши тоже ,все кроме етой...
