quantum Fireball
винт quantum fireball Lct 15 - 30 гиг, помому 7200
определяеться с трудом, иногда вообще никак - просто виснет напроч в бивосе, иногда определяеться, но большей частью вопросиками и хитрыми символами:((((
микруха на винте - Panasonic... сильно грееться, если на нее нажать винт в виктории определяеться нормально, отпускаешь снова вопросами:((( - труп?
+ к тому же местами опознаеться ка 12 гиг и кеша 214 кб:(((
Что делать?
Есть ли свысл знять плату с такой же 15-ки и попробовать запустить?
какой Philips? ты не путаешь с Panasonic?
Пользуйтесь кнопкой Edit, не стоит постить несколько сообщений подряд.
DanZer
Виктор нет, на чипе написано panasonic, так и есть
хорошо посмотру подумаю но отвечу только в понедельник
Виктор Разбирался, узнал что микруха эта - аналог филипса
Махать платки думаю можно
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Аватар пользователя scorpion
Уважаемые...как правило на таких винтах стояли микрухи TDA5247, которые помирали со страшной силой...были им аналоги Panasonic'и...более надежные, но иногда так-же вылетали...впринципе проблема решалась заменой этой микросхемы, тем более она свободна в продаже, но очень много было брака...
Если Вы говорите, что при нажатии на нее, винт начинет работать, так для начала просто пропаяйте ее...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
попытка замены платы ничего не дала, на заведомо живой плате шпиндель не раскручиваеться, микруха грееться также:(((
какие мысли?
Покрути блин, убедись что не клин.
Можно использовать технологическое отверстие сбоку, а толкать блин можно зубочисткой или спичкой... должен легко крутиться, если нет открывай гермоблок, и глянь на головы поверхность и вообще...
СТЕК, Томск
Ну Вы, уважаемый, и посоветовали... shock shock shock
