Здравствуйте. Решился наконец-то приобрести большой винчестер на будущее, остановился на WD 160гб. Но чего ожидать от моей материнской платы 6vabx2? Увидит ли она этот винчестер? Если кто реально пробовал запустить такой немалый винт на чуде LS просьба написать, я думаю, не одному мне будет интересно.
Предыстория следующая: приходил как-то ко мне винт на 80гб, мать увидела его без проблем, отлично продетектился в BIOS и весь доступный объём был виден (w2000Pro). Но более нигде взять винчестер поболее до сих пор не пришлось, поэтому хотелось бы заранее знать - чего стоит ждать и на что рассчитывать.
На винчах есть джампер, ограничивающий их объем. БИОС запуститься найдет винт, подргузит ОСь, а она найдет остаток.
Остаток под виндой виден.
Например, так можно заставить работать винчи на 80ГБ на первых пнях. Ограничиваем их объем 32ГБ и компы работают
Аццкий ромбовод {:€
Снова здравствуйте. Забыл добавить то что выдал патчер о моей прошивке, итак:
Warning! Recommended for power-users!
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not request to fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All
Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.7%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Root:
Большое спасибо за рекомендацию, это вариант у меня прозапас. Но всё-таки хотелось бы увидеть всё в BIOS. Я тут почитал пока посидел - оказалось, что поддержка винтов 48 LBA в патчере ещё не организована, а ведь 160 является именно таким винтом, верно?
И ещё... как мне тогда разбивать винчестер, для того чтобы не возникло проблем с загрузкой с C:\? ПРосто у меня система сейчас стоит на 8-ке, установлен Partition Magic 8, я планирую сначала разбить в нём на три: 10 - системный два по 75. Что скажете?
Ничего не скажу, сперва спрашивать буду.
Какая ОС предполагается. В зависимости от ответа будем двигаться дальше...
rgt:
OS предполагается и будет установлена имнно win2000Pro. Файловая система - FAT32 или, что менее вероятно, NTFS. Если какие-то моменты звучат смешно, просьба строго не судить, мне ещё многому предстоит научиться.
Итак: win2000pro вкупе c FAT32, ах да, чуть не забыл - SP4.
1. Для NT based систем использование fat32 IMHO в большинстве случаев нецелесообразно. Особенно при предложенном Вами разбиении.
2. Если системный раздел находится в первых 120G, проблем с загрузкой не будет. А далее идем на сайт Микрософта и ищем по LBA48...
rgt:
Простите за глупый вопрос, что именно мы ищем на Майкрософт по LBA48? Патчи или что-то подобное? Если это так - то я видел где-то в FAQ по NT 5.0 описание включения больших дисков, там выставляется ключик в реестре и всё, по-моему выглядит ветвь так: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\parameters
нужно созадть DWORD - EnableBigLba. присвоить 1.
А разве загрузочный раздел может оказаться не в первых 120? Как это возможно при нормальной разбивке при помощи PM8?
2StraniX_1
Поддержка больших винтов в БИОС и LBA48 в Виндах - это не совсем одно и то же... А точнее, совсем не одно и то же...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Э-Э-э .... негодую от возмущения. Никакого остатка в виндах: Все, что выше 32Gb отрезается через HPA. Соответственно, когда (потом) джампер возвращается на место, винт видится по старому (на 32). И необходимо HPA отключать ... в общем делать всяческие телодвижения.
MmM:
Вот как раз об этих самых телодвижениях хотелось бы и услышать. Сами понимаете, сориентироваться вот так вот сложно, один - одно, другой - другое, вообщем, кто-то вводит в заблуждение, попробуй разбрерись.
Так вот насчёт прошивки на LS, я так понимаю, это должно быть одно из телодвижений. ID BIOS 01/06/2000-693A-596B-W97-2A6LGL1AC. Хотя биос 2мб, несуразица, вместо 6-ки - 2-ка. Порылся я на сайте, не обнаружил более новой прошивки, всё заканчивается модификацией D8.
Что же делать, господа? Ведь, наверняка, есть средство? Основная цель - загрузиться с винта и увидеть весь его объём в Windows, а то, что видит BIOS... а бог с ним лишь бы не висел мёртво, а в окнах можно было использовать всё пространство (HDD).
StraniX_1 Что мешает сделать тем же PM или без оного сначала etxtend на скажем 140 Гиг, а потом primary на сдачу. Законов природы этому препятствующих нет, более того для нормального БИОСа и ОС с поддержкой LBA48 не должно быть и проблем с загрузкой.
Чтобы не быть голословным - у меня так нашинкован нотебучный винчестер с дефектом поверхностьи по середине. Сначала экстенд, потом дырка, потом праймари раздел на случай, если вынув его из USB BOX-а я захочу через переходник повесить его на обычный IDE и загрузиться...
