Доброго всем времени суток имеется следующая проблема .Видяха HIS radeon 9550 . Просьба уточнить напругу питания GPU rv350 при замере у меня 1,21в питание ОЗУ 2,49в. При старте ПК биос ругаетсья на отсуствие видеоадаптера. Сопротивление GPU прибл 10 Ом а памяти 93.6 Ом . Питалово на GPU заводиться с стабилизатора реализованого на RT9203 и зборкой из двух полевиков APM7313 . Питалово ОЗУ на APM3055L и LM324D .У меня подозрение на питатель GPU так как в даташите на RT9203 оно длжно быть 1,6в А в разных форумах все говорят по разному . Та вот перед тем как менять APM7313 которой на даный момент нет в наличии хотелось бы знать на стоящее питание этого чипа.
Ну а какое должно быть питание ядра GPU rv350 ?
основное питание - 1.2-1.3V
но не надо забывать, что у современных [СБ]ИС питание может быть раздельным...
Аццкий ромбовод {:€
Да я знаю что питателей несколько ,там есть два стабилизатора построеных на 1117s . Первый даёт 1,85в а второй 1,58в и оба они регулируемые . И кстати чип GPU еле тёплый это после 15 подачи питания.
lezyo, было бы неплохо, если бы Вы с помощью ATiflash проверили, видна ли вообще видеокарта.
Может быть, просто БИОС перешить нужно.
VGPU - вполне себе нормальное для 9550 series.
Всё проблема решена перешивкой биоса в флешке мусор был, работает на ура всем спасибо.
