radeon xfx r9 280x . история - попала нерабочей , что было сделано
1. проверены все напряжения и сопротивления по памяти и процессору , все присутствуют , далее был снят чип и отреболен , результата не было , заменен кварц , заменена h125 , процессор при включении нагревался как и положено , были сравнены сопротивления на процессоре и сравнены с рабочим процессором , в итоге -в отчаянии поменял микросхему биоса , микросхема поставлена с sapphire r9 280x , карта запустилась ,но выход только с hdmi ,с dvi выход не работает , при запуске msi afterburner вылетает в желтый экран , ну определяется понятно как не xfx а сапфир .
еще не регулируются обороты вентилятора , там транзистора нет , вернее есть но поставлен опять же с сапфира ,и я не уверен что это тот что нужен .
прошу не ругать ,ремонт это не мое занятие ,это увлечение .
вопрос - влияет ли чужой биос на вылет в желтый экран ? прошивать не умею , подскажите как это делается .
скрин gpu-z
только вот заметил ,на сапфире стоит две флэшки под биос 25ld010 а на xfx одна 25ld020 , может в родную больше чего позашито ?
service-core.com.ua/videoblog/2013-08-09-14-17-04/146--bios-atiamd-windows-
посмотрел видео , перечитал форумы и подсказки , скачал две версии atiwinflash , пробовал перепрошить раз 20 ,не шьется и все тут ,остается старая версия сапфира .
