реально ли перепаять порт SATA на материнке?
с разъёма SATA снялся пластиковый корпус, остались торчащие контакты.
из инструмента - паяльник.
в качестве донора разъёма есть другая дохлая материнка с разъёмами SATA.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
sata_sloman.JPG | 49.44 КБ |
дык заткните обойму обратно на суперклей в местах захода боковых держателей... С одним паяльником есть вероятность и с целого коннектора шкурку содрать, пока будете прогревать все выводы... Если задача стоит жёстко - заменить разъём при помощи одного паяльника, то я бы выточил из медяшки "адаптер" на жало... чтоб на все выводы разом тепло подать и не елозить по плате. Не обязательно насадку, а просто кусок толстого медного листа, плоского прутка... лишь-бы площадь ровненькая была на все выводы... отсверлиться, облудить её, приложить горячую и догреть паялом... ессна с флюсом.
...ложки нет
есть донор - на нём и потренироваться. В принципе, легко паяется, и собирается. Но если проблема только в том, что пластмасска слетела - то проще не паять, а обратно запихать и приклеить её.
т. 89276219324
как вариант номер 3, сплав розе, зубочистка (или оплетка) и флюс, легко выпаивается главное не забыть убрать остатки с коннектора и очистить отверстия на реципиенте вставить и припаять оловом, всё.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Как сказал Bishop , приклеить самый продуманный ход,если это конечно не тренировка,по развитию навыка пайки.Потому,как,если бес свинцовый сплав , у паяльника мощности,может не хватить, прогреть выводы. Какой у вас паяльник,какова ,его мощность ?
Че его менять... Если на плате только окнтакты торчат, снимайте их по очереди. Донорский разъем снимайте нагревом с обратной стороны, главное не перегреть чтобы он не поплавился. Потом прочистить отверстия, очистить контакты и припаять. Пальяника ватт на 40 хватит.
Паяльником снять, если к тому же пайка оловом, не получится. Сделайте конус из куска жести, который установите над горелкой газовой плиты, над конусом плату.
reset, ерунду несете. Оловом никто не паяет, паяют припоем. Если торчат одни конаткты, то паяльником их снимать самое то.
Highlander, если слово олово Вам читать неприятно, могу называть припоем, состоящим на 99% из олова. Выпаять донорский разъём, запаянный припоем, состоящим на 99% из олова, даже 100 ваттным паяльником сделать не получится, а кроме паяльника у автора ничего нет. Нормально запаять крание ноги 40 ваттным паяльником и то проблематично.
1. Пример припоя и доказательство использвоания его при пайке хоть каких-то матплат?
2. Где я писал, что снимать надо пальяником донорский разъем?
1. Везде где пайка проведена припоем, состоящим на 99% из олова, паяю припоем на фото, кроме пайки BGA.
2. Если бы у автора была альтернатива паяльнику, думаю, темы не было. В первом посту посмотрите
Тогда зачем говорить о том, чего не может быть?
На двух снимках перепайка разъёма SATA. Продырявить помеченные квадратиками отверстия паяльником 40Вт не смог. Одну ножку крепления удалил и не паял. Всю пайку провел 40Вт паяльником, припой на 99% из олова.
