ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель
Добрый день уважаемые форумчане, вынужден обращаться на форум за помощью так как в реальной жизни её уже неоткуда ждать. Проблема в следующем. есть хороший блоки питания, марка не шибко известная на просторах СНД (Q-TEC PSU 650W), прибыл вместе с компьютером из-за бугра, работал исправно, немого шумел, так как имеет три вентилятора, но в один прекрасный день сгорел предохранитель, я его поменял, включил опять сгорел, куда не несу в ремонт, браться не хотят, предлагаю купить новый, говорят не рентабельно или заламывают цену. что кажется лучше купить новый. Почитав форумы решил сам разобраться, так как к радиоэлектронике имею весьма далёкое отношение, но есть большое желание научится,(сам инженер только в сфере водоснабжения), не совсем мне понятно с какого боку копать, я его разобрал все конденсаторы которые видно целы, вот прилагаю фото в разобранном виде жду вашей помощи.
Просмотрев цепь от предохранителя склонен думать, что у меня пробит диодный мост но он там в виде одного монолита имеет маркировку KBU 1006, но как его проверить не знаю. Пробівал мультиметром в режиме прозвонки диодов начиная от крайней ноги на 1 и 2 даёт падение напряженя 540 мВ как в прямом так и в обратном порядке, между 2 и3 даёт падение 1159 мВ в двух направлениях и на 3 и4 такое же как на 1 и2. Вот фото того монолита
Возможно я не там копаю, может кто что подскажет, надеюсь на вашу помощь
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
Вот здесь не пробывали - rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ???
Так я читал, но я же говорил что не очень силён в радиоэлектронике поэтому обратился за помощью. Подскажите хотя бы как проверить этот диодный мост если не трудно, с обяснением как для чайника, буду очень признательным
выпаиваем мост, мультиметр в режим проверки диода и каждый пару выводов в прямом и обратном направлении прозваниваем !!! Если не получаеться и так, то лучше отказаться от затеи ремонта
Так вот меня и интересует,что должно показывать при исправном мосте когда я прозваниваю между ногами, а то что у меня получалось я написал, но это без выпайки.
Аватар пользователя UAM
Мост как-бы исправен. Прозвоните 3 транзистора на радиаторе. Они тоже должны показывать >500. Тот, в котором 0 - пробит. Пишите, будем смотреть дальше.
Так у меня там два радиатора с тразисторами, на котором нужно проверять
Один радиатор, возле большох кондеров - с транзисторами, второй радиатор с диодами возле пучка проводов.
Так что там нужно выпаивать два радиатора с транзисторами. На том радиаторе, что ближе к большим конденсаторам 3 транзистоа, на другом радиаторе 5 транзисторов
А то что диодный мост звонится при замыкании 1 и 4 ногм в прямом и обратном порядке это нормально,
На 2 радиаторе не транзисторы. Выпаивать не надо.
Диодный мост звонится из-за пробитого транзистора на 1 радиаторе.
