Собственно нашёл на форуме тему про этого чудо-зверя, но не нашёл своей проблемы.
А она в следующем: после прыжков напряжения погорел серверный бп. погорела силовая часть, на плате, которая выдаёт уже питание на материнскую всё целое, без следов горенья.
Ниже на фотографиях то, что было совсем мертво точно:
Собственно вопрос, чем это заменить ибо номиналы не читаются, и что на всякий случай посмотреть ещё, и где взять "рабочие" номиналы этого самого всего.
Перенес в Песочницу.
термистор (сопротивление, ток, размеры, например SCK2512 ), варисторы или CY, конденсатор CX2
(может плёнка контура APFC?),дроссель APFC, sendust (альсифер, koolMu)106-60 (?), aliexpress малыми партиями копейкианет посмотрел дроссель EMI фильтра, обычно зелёный магнитомягкий 2000 ~ 22 mm, ну он тут мало влияет._____________________________________
предохранитель (fuse)? 10-12A
APFC транзисторы?
диодный мост?
большая бочка (-и), как - в норме?
Всем спасибо, разобрался, лопнул варистор, остальное живое. поменял, работает.
