Всем привет. Имеется ноутбук HP Compaq nx6310 (p/n: EY588ES#AC B), но,зараза, не работает. Проблема в том, что батарея сдохла (года 3 назад), а зарядник отсутствует (накрылся, я его отдал "мастеру", а тот свинтил в неизвестном направлении). В магазине хотел купить универсальный блок питания, но криворукая продавщица по-моему перепутала контакты (до обращения в магазин при нажатии кнопки вкл/выкл мигала лампочка, после посещения магазина лампочка перестала реагировать на какие-либо действия). В связи с этим вопрос: можно ли его возбудить и что для этого нужно, если планируется использовать в качестве стационарного компа, т.е. зарядка батареи как и сама батарея не нужны, эстетика и габариты не имеют значения. Можно ли запитать каким-нибудь самопальным блоком вместо батарейки?
Только советов типа "Неси в сервисный центр" не надо - нет его у нас
Искать оригинальный 3-х пиновый зарядник и проверить, остался ли ноутбук жив после экспериментов с зарядниками. А там дальше будет видно.
Нет СЦ - это в каком городе? Потому как судя по вопросам, если его прибили, лучше нормальному мастеру отдать.
UPD: приспособить можно и универсальный 2-х проводной зарядник, решение на форуме есть, но в свете написанного в шапке - уже может не помочь.
Вообще - можно, но рискованно...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Проверяли оригинальным зарядником - пациент скорее мертв, чем жив...
Пусть рискованно, все равно он неживой, хуже уже не будет... Попытаться все-таки стоит
Не боитесь убить - разбирайте, определяйте платформу (rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov), по ее названию ищите схему (должна быть в свободном доступе). Осматриваете плату на предмет горелостей. Пока хватит.
