такая проблема, БП для компа новый купил Aerocool imperator 750Вт, до этого на 400 стоял, новый взял из-за тишины, при нажатии power на долю секунды БП включается и сразу вырубается, при этом на момент включения издает звук из стабилизатора (предполагаю что который 3.3в стабилизирует) как щелчок разряда, проблема вобще какая то новая, в данный момент он запускается если отсоединить линию 3.3В, и через раз если ничего не отключать эту линию, ... в инете не нашёл схожих случаев
самое обидное, что если просто включить его без материнки, то все пашет нормально, все 3 линии проверил под нагрузками, в обще спокойно все, а как к материнке подключаю так все... Мать 100% рабочая, со старым блоком щас работает замечательно
а если пропорционально по каналам и соответственно мощности его нагрузить? не заработает - верните по гарантии, заработает - возможно слабовата или неравновесна нагрузка.
...ложки нет
в общем я нафиг вытащил 3.3в 3 жилки из материнского разъема, осталась только одна которая в "+4пин", пока что работает без нареканий.. не думал что мать будет пахать без 3.3в, но к счастью все нормально, а по гарантии не сдам, я уже сорвал наклейку с шурупа...
Поторопился, надо было все же сдать по гарантии...
так не примут же с сорванной наклейкой.. геморой только лишний
Вот потому и говорю, что поторопился... теперь то конечно не примут...
