[img][/img]mac book a1342 не включается,перед этим реагировал на кнопку выкл без нажатия на неё,думаю проблема в кнопке но как убедиться?занимаюсь ремонтов ноутов около года,опыта ремонта mac book нет,подскажите старшие товарищи,заранее спасибо.[img][/img]
makarog +5
Winni - для начала, проверяем само зарядное устройство, потом - наличие питания на заряд батареи... После чего - разбираем, смотрим наличие питания на PowerOn и т.п. Принцип диагностики как и у всех ноутбуках...
это я сделал сразу,но проблема возникла при разборке,клавиатура и кнопка как и верхняя крышка это одно целое которое ещё и сливается в один шлейф
К сожалению, но данную модель не видел и не разбирал... Ищем мануал по разборке, или самостоятельно и очень внимательно разбираем...
уже сделал)
Winni - Крайне не уважительно закрывать тему, без указания решения проблемы.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
извиняюсь,в общем дело было в кнопке выкл,что было определено перемыканием контактов на мат плате,теперь полная замены верхней крышки) можно было восстановить но клиент отказался курочить клаву.
Подскажите, там клавиатура крепится компаундом к верхней крышке, если его удалить, чем потом можно его заменить?
