Всем ЗДРАВИЯ. Есть мать Intel d 815efv/ d 815 epfv которую надо запустить. При вкючении из встроенного видео на экран выдает хаотические цветные квадратики , мусор.AGP-
выдает свои даные и курсор. Прочитал похожие симптомы,там грешат на bios , у меня другое. Имеем следующее- БП напряжения все держить отлично.Пульсации маленькие.На проце 1.8в., reset 3.3в.,pwr 4.5в. Самозапуск. PWR включается и выкл. А 15 сбрасывается в 0 . При коротком ножатии на RES сбрасывается и опять выводит на экран ,а при длительном нажатии уходит RES и не возвращается,опять надо сделать колоткий. Без памяти- издает три коротких гудка,есть 3.3 в и 1.7 в. Когда ставлю память-есть 3.3в а 1.7 в нет.Иногда может издать очень быстро толи 3 толи 4 гудка.Северный мост теплый, юм-холодный ни на одном мосфете нет 1.5 в для его питания. Кто вырабатывает Utt 1.7в и почему оно может исчезать? Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
Да в списке там ее нет. Совсем недавно востановливал BIOS на D815EPEA2, хотя ее тоже в списке нет. С помощью своей дискеты. Дискету делал с помощтью вот этой программы ( drdflash.exe). Потом скинул туда прошивку.
Может я и напутал с системными файлами, но скытых файлов на дискете было два (до скидывания туда прошивки) . А эту дискету я делал лет шесть назад.
Spirit Finder, а Вы как делали загрузочную дискету?
Просто отформатировал дискету в Windows XP с записью системных файлов. Затем распаковал содержимое EAAP21BI.exe в эту дискету. Замкнул контакты 2 и 3 (А15 и А16, кажется) на флешке и снял джампер для инициирования восстановления флешки (rocovery). Система к дискете обратилась, но звукового сигнала о завершении прошивки не давала. Ждал 10 минут. Выключил питание. Поставил джампер на место. Включил, эффекта никакого
maco, на этой материнской плате флешка несъемная. Как в этом случае применять хотсвоп? Может быть я всё же неправильно создал дискету для перепрошивки? Или проблема не в BIOS-е вовсе?
Практика - критерий истины.
Да и режим восстановления на платах от Intel обычно нормально отрабатывает по положению джампера, ничего более не нужно делать.
Spirit Finder Вы делаете не правильно. Вставте дискету в дисковод. Запустите вот эту программу ( drdflash.exe). По окончании распакуйте содержимое EAAP21BI на эту дискету и можно шить биос.
Не надо ни чего замыкать. На материнке джампер BIOS KONFIG снимаем и включаем мать
Меня тожэ интерисует этот вопрос , если сможете опишите подробней.Что где скачивали , где хранить. Осмелюсь уточнить:- "Содержимое EAAP21BI.exe распаковывал на загрузочную дискету, но, как уже написал выше, использование этой дискеты.....". Излагаю то,что понял я;-Содержимое EAAP21BI.exe -( где вы его взяли ?)- вы записали на другом рабочем компе,а потом пытались загрузить на своем с нерабочей платой.Я тоже думаю что никаких изменений в поведении матплаты не будет.Я правильно понял? У вас тоже исчезает питание памяти 1.7в ?
1. Заходим сюда !!!!! Качаем файл тот что 520кб ,он первый в списке. Распаковываем его в отдельную папку.
2. Готовим дискету.Как это делать постом выше.
Потом копируем на дискету содержимое нашей папки.
Дискета готова. Вставляем дискету и по этой ссылке .*** начинаем с 4-го пункта (для флопиков) Действовать.
sawa, Вы правильно меня поняли.
На счёт исчезания 1,7 В питания памяти. У меня фигурирует 1,8 В, если вставлена одна планка памяти, и 2,0-2,1 В, если вставлено две планки или не вставлено ни одной. Распиновки перед глазами нет, поэтому не могу описать на каких номерах контактов и в каких случаях это напряжение пропадает. Но обобщённо могу сказать, что в определённых ситуациях на определённых контактах это напряжение пропадает. Кстати, на работающем экземпляре этой матплаты фигурирует 1,8 В и тоже пропадает: пропадает на одном контакте в разъеме, где вставлена планка памяти, пропадает на двух контактах в разъемах, где не вставлена планка памяти (но когда планка есть в третьем разъеме).
Сделал я загрузочную дискету на Windows 95: в сеансе MS-DOS команда "format a:", затем команда "sys a:". Затем скопировал на дискету содержимое распакованного EAAP21BI.exe, скаченного с сайта Intel для этой матплаты (модель D815EFV / В815EPFV). Снял конфигурационный джампер J9G2 на матплате, т.е. включил режим восстановления BIOS (reсovery). Вставил дискету, включил питание - пошло чтение с дискеты. Процедура около двух минут. В процессе был один звуковой сигнал. И по окончании прошивки два звуковых сигнала. Выключил питание, вынул дискету, поставил на место джампер. Включил питание - нет изменений, загрузка останавливается на тех же POST кодах: 30 2D. После 3-4 ресетов пошла загрузка, появилось изображение! Проблема решена. Windows работает. Чего и вам желаю.
maco, jurokv, спасибо за помощь.
