Здравствуйте. Есть блок питания без опознавательных наклеек (причём как будто их и не было). По внешнему виду плата оч похожа на платы от бп залман на 700 ватт как тут(почти 1 в 1 внешне по элементам, даже платки маленькие такие же, но моста диодных два, а не один как по ссылке), но текстолит зелёный. Рабочий он или нет - неизвестно, но следов горелости нет и запаха тоже (запах вообще как от нового БП да и в неём не было ни пылинки). Микросхема CM6800UBX, предохранитель на 10 ампер. У его аж 6 шнуров 8-пин питания видюхи, то есть это мощный бп и такие через лампу никогда не запускал. В общем не пойму как быть: запускаю через лампу 100 ватт, в дежурке она загорается и тухнет, но при включении она начинает быстро моргать, напряжения не поднимаются. Пробовал лампу на 200 ватт - таже фигня. Есть другой бп на киловатт брендовый, с ним лампа на 200 ватт вообще горит ярко (при замыкании зеленого и черного), но он работает (напряжения с лампой поднимаются) да и сам блок рабочий (раньше стоял в компе, потом поставил другой, а этот оставил на запас). Это мощности лампы мало или что? Или надо включить без лампы чтоль? Не хочется чтоб блок пыхнул.
В первчике стоят два моста gbu1506, два кондера samxon 270 Uf 420V, 65f6110 в корпусе TO247, HX20N50, NCE82H110 на одной стороне и s30m60c, 2045ct. Во вторичке (на втором радике) стоят NCE82H110, 2xs30m60c, 2045ct на одной и 2xs30m60c с NCE82H110 с другой стороны. Есть ещё 3 микросхемы bh0170a (как я понимаю дежурка), wt75102 (как я понял супервизор) и sdp358 (операционник какойто, стоит около разъема вентилятора). На платках мелких микрухи не видно (маркировки, надо выпаивать)
Фото бы приложили вашего БП было проще. А с мощными БП "предохранитель" нужен помощнее, у меня 500Вт лампа и то бывает маловато. Коллеги фен рекомендуют использовать, сам так не пробовал.
Если предохранитель целый, входные электролиты в норме, ключи без пробоя, то скорее всего БП нормально стартанёт.
А так сложно что-то рекомендовать без результатов измерений и без фото...
Короч запустил через предохранитель на 3.15 А на свой страх и риск с матерью от третьего пня - работает система. На 12 В - 12,24 В, на 5 В - 5,04 В, другие не смотрел линии, включена ток колодка 20 пин. Наверное можно пробовать с чем-то и помощнее. Сколько этот бп потянет реально ватт? Что-то в киловатт верится слабо, но в ватт 700 вполне.
Бомбермэн
Короч хрен там был - сгорел. Подключил к четвертому пню (3.2 Ггц), 24+4+ж/д и через минуту комп выключился сам, из БП пошёл дым, но дежурка была ещё. В итоге комп живой, всё норм с ним. Что сгорело в БП - непонятно визуально, следов то и нет никаких, предохранитель цел.
Бомбермэн
Кз во вторичке, все транзисторы звонятся накоротко. Есть смысл выпаивать их и менять на другие (например заказть с али с такой же маркировкой) или это следствие нежели причина?
Бомбермэн
Нда, автору явно лень думать и проводить нормальную диагностику
. В некоторых случаях проблемные MOSFET'ы могут быть локализованы по пробою на затвор, например.
Поскольку он не смог привести результаты нормальной диагностики, то можно при желании нагадать варианты, в которых MOSFET'ы синхронного выпрямителя будут вполне работоспособными
В остальном - никто не мешает заниматься адекватной диагностикой, а не маразмом типа "Аааааа, все транзисторы в КЗ, что делать-то"
да в том то и дело, что затвор с истоком звонятся коротко везде, затвор со стоком нет. сток исток не звонятся коротко тоже
Бомбермэн
Нда, маразма становится больше
Нескромный вопрос - вы таки настолько идиот, что не можете нарисовать схему управления MOSFET'ами синхронного выпрямителя и слегка подумать
Я уже не говрю о каКчестве исходного описания проблемы
--> Песочница
если не выпаивая смотрите, то учитывайте цепи управления, для которых вполне естественно оставлять транзисторы закрытыми при выключенном состоянии. в конкретно вашем случае, неплохо было бы обратить внимание на то, как управляются транзисторы и сделать соответствующие умозаключения для корректной проверки...
...ложки нет
Можно хоть какой-то пример схемы АТХ БП с таким выпрямителем? Я далёк от этого. Выпаял радиатор вторички с транзисторами и диодами, проверил, но дохлых элементов нет. На плате КЗ так и осталось. Как я понял на затворы сигнал приходит с вывода трансформатора через сопротивление 2.2 Ом и стабилитроны (по одному на транзистор), по крайней мере на оба NCE82H110.
Бомбермэн
Исключительно для подобных авторов, которые не умеют думать - пример простой схемы
P.S. Схемотехника синхронных выпрямителей может быть разной
