При переключении тумблера стал перезагружаться, Решил вскрыть и почистить контакты. Т.к. не знал на скольких болтах прикручена плата открутил все. Контакты протер вроде все норм. Стал закручивать дисплей и промахнулся. Под подстроечными резисторами на плате отверстия попал туда шурупом. Поначалу его колбасило в режиме определения сопротивления. Я снял резистор в который попал шуруп и поставил такой же. Маркировка у него 102 (1кОм) посадочное место VR4. Сейчас мультиметр ведет себя следующим образом. В режиме измерения напряжения не соединяя щупы постоянку показывает около 0, переменку скачит в райне 1-5V. Если замерить батарейку 1.5V то мультиметр быстро перебирает в большую сторону, там что-то около 5800V и уходит в бесконечность, далее начинает пищать секунд 20 типа превышен предел напряжения. В режиме измерения емкости конденсаторов ничего не измеряя постоянно выдает какие-то значения даже без щупов. А вот в режиме измерения сопротивления врет в 10000 раз, т.е. не подключая щупы показывает 1-1.5кОм (если умножить на 10000 то это будет больше 10мОм, и должно показывать бесконечность, т.к. шкалы не хватит). Закоротив щупы показывает 0.1 Ом. Если подключить резистор 10К показывает 1 Ом, если 1М показывает 111Ом. Подскажите что может быть неиспарвно в нем? подстроченики пробовал крутить никак не реагирует. По даташиту думаю что-то с резисторами на ногах 21-25 микрухи основной. Прозванивал их на кз они не звонятся. Вот ее даташит dl.dropboxusercontent.com/u/102853/Victor%2070C/FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
Контакты выставлены верно. На батарейке типа АА или ААА 1.5В. Оказалось что недопаял этот подстроечный резистор. Теперь мультиметр ведет себя иначе. При измерении напряжения зашкаливает в 5000В и срабатывает защита. При измерении сопротивления если не замыкать щупы показывает бесконечность, если замкнуть между собой или попытаться что-то измерить значения скачут и не могут устаканиться. Тоже самое и с емкостью. Температуру измеряет нормально. Подозрение что убился основной чип.
Также думал, что ежику пришел капец и нужно менять fs9922-dmm4.
Симптомы были такие, батарейка АА или ААА при замере загоняла девайс в ступор, типа 5600 V измеряю - OL, начинал пищать.
При замере сопротивления не мог устаканиться (щупы замыкал).
Переменку мерял нормально. Остальное не проверял.
Что сделал: почистил всю плату бензином КАЛОША. В районе чипа fs 9922-dmm4 и вокруг smd компонентов был какой-то белый налет.
После сборки мультиметр не глючит. Показывает все верно.
